Discussioni: 14
Registrato: Mar 2009
0
Che ne dite del Furi Fa4040 per il front?
Discussioni: 11
Registrato: Nov 2009
0
PHASE LINEAR MONOBLOCK
ecco un altro prodotto della mitica casa fondata da Bob carver in america.
Si tratta di un amplificatore monoaurale ad alta corrente, pensato e dedicato per il pilotaggio di esigenti sezioni subwoofer.
Dotato crossover LPF a ben 24db/ott con frequenza regolabile, equalizzatore parametrico con regolazione frequenza/fattore Q/livello, regolazione continua fase (potrete portare il sub sul cruscotto semplicemente ruotando un selettore!!), uscita rca filtrata e con frequenza regolabile, selettore funzionamento Alta Dinamica o Alta Corrente.
Suono fantastico per potenza, corposità e presenza delle note basse, non teme il pilotaggio di unità in grado di reggere più del doppio della sua potenza.
La ventola integrata a velocità variabile con controllo temperatura per la massima stabilità di funzionamento.
Può funzionare anche a banda intera, quindi se riuscite a trovarne un altro potrete dar vita ad un sistema dual-mono dalle caratteristiche uniche.
CHE NE PENSATE PER UN SUBWOOFER?
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
Sono finali dal carattere molto diverso, imparagonabili.
esempio:
un VLX400 è un autentico animale, quasi non pilotabile data la mostruosa richiesta di corrente; ha una dinamica pazzesca, una mediobassa da terremoto, ma è ruvido e aspro, con un basso piuttosto secco e pòoco armonico; l'esatto contrario, per esempio, di un audio art 200.2, che unisce ad un basso caldo e controllato, una correttezza tonale ben diversa, con un contenuto armonico affascinante.
così come per esempio un hcca, pur essendo una macchina da guerra in basso, e a qualsiasi modulo di carico, è già timbricamente diverso da un us amps, e potemmo continuare.
è l'intero contesto (tipo, modello e quantità di altoparlanti che dovrebbe pilotare, tipo di musica ascoltata, eventuale sezione sub da accoppiare, etc) in cui andrebbe inserito, che può determinare quale di questi splendidi oggetti sia il più indicato.
Discussioni: 120
quoto il consiglio di johnny; se il modulo te lo consente, opterei per un PC precision power (un bel 2150 in stereo 2 ohm regala ben oltre 400w reali a 13,5V di qualità straordinaria; potendo esagerare, addirittura un 2350); in subordine uno zapco serie Z o un orion hcca 250 o 2100, se scendi d'impedenza.
un us amps sarebbe il massimo, per dinamica, impatto e grinta; ma non ce lo vedo molto, accoppiato ad un Mc.
