  • 1 voto(i) - 5 media
La Focus della moglie
ovvero?
(bastard inside mode...)
^_^
Comunque alla fine non metterò niente visto che dovro soltanto accendere tre amplificatori senza ventole e neon Big Grin la Pioneer P80 PRS come remote è un 300MA.
Spero di fare la cosa giusta Dodgy
(21-02-2013, 09:05 )Titanic Ha scritto: Comunque alla fine non metterò niente visto che dovro soltanto accendere tre amplificatori senza ventole e neon Big Grin la Pioneer P80 PRS come remote è un 300MA.
mettilo invece, che male non fa di sicuro.
(21-02-2013, 03:06 )marco206 Ha scritto: Ah che pirla, messo in parallelo interviene sulla corrente "primaria" per cui funzionerebbe al contrario?
considera cosa è un diodo.
e cosa accade, nelle sue due "regioni" P e N (ovvero anodo e catodo) secondo la polarizzazione, diretta o inversa.
Quella del diodo sul relè non la sapevo mica Huh io da anni uso il mio relè senza diodo ma grazie a dio mai ho subito danni. Ma spiegatemi in termini potabili cosa succede agli amplificatori? Io per esempio uso un relè monostabile, siccome non uso più la sorgente classica ma un carpc, il positivo lo prendo dalla batteria e il negativo dal telaio e ci alimento il relè, poi ci sono varie diramazioni che le collego al rem degli ampli. Il relè lo aziono tramite un interrutore. Fin'ora mai un danno e sono anni che uso quel relè. Ripeto è un relè monostabile (mi pare) vi allego una foto.
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
cosa succede è stato spiegato; per conformazione (induttanza, o bobina) e per leggi fisiche già citate, quando togli tensione rischi la formazione di un arco voltaico. con possibile sobvratensione che andrebbe a daneggiare il circuito; nel nostro caso, a rischio principale (dato i costi per eventualmente riparare il danno) è il circuito remoto della sorgente, che attivandosi, eccita la bobina e conseguentemente fa funzionare il relè.
se tu lo piloti esternamente, non hai alcun rischio, se non quello di poter degradare più rapidamente l'interruttore. danno eventuale, minimo.
Grazie Max ok quindi non rischio nulla meno male.
Una altra domanda avrei da fare Big Grin come faccio a capire quanta corrente serve per solicitare il relè Huh ok andiamo prendere il nostro TESTER Big Grin per fare la misurazione e lo impostiamo come Huh
Un grazie per le risposte che verranno Wink
[Immagine: fd80d159-04a0-41cc-aa2c-275e932b4c61_zpsd32acfe1.jpg]
Stassere la mia dolce metà mi ha preparato i tortelli di zucca Big GrinBig GrinBig Grin che brava mogliettina.
(21-02-2013, 08:56 )maxtarget Ha scritto: ovvero?
^_^
Cioè non passa corrente. Big Grin
Su forza qualcuno mi illumini Big Grin
prima una porzione di tortelli!!
  impianto ford focus pippo pippo 118 45.876 25-05-2021, 21:32
  impiantino ford focus giupix86 19 4.931 25-05-2021, 01:53
  Car Hi-Fi Project - Ford Focus Mk8 Il_Lele 20 6.694 24-05-2021, 20:36
  Nuovo impianto su Focus MK3 marco77 140 38.568 18-07-2019, 21:48
Wink L'impianto della Megane III Titanic 245 101.273 06-01-2018, 06:23
