  • 3 voto(i) - 3.33 media
Houdini hi fi car
Per via dell inclinazione
Ora penso che procederò creando la prima parte con il mat (in dotazione al kit vetroresina,e intrecciato a una rete in plastica)
Quanti strati sarebbe meglio fare prima che applico il panno?
WIP
Vedi tu in base la rigidità che acquisisce
(05-02-2016, 23:17 )Houdini87 Ha scritto: Per via dell inclinazione
Eh, lo potevi tagliare dopo resinato no? Fai fare la bombatura al panno, poi quando hai resinato tutto puoi tagliare a piacimento la plastica dietro, a quel punto hai la struttura rigida.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Ormai è fatta così
Ho dato la prima mano di resina sul mat (in dotazione nel kit)
Ho catalizzato al 2,5% come indicazione della confezione
Ho aggiunto un po d acetone nella resina
Ora sta tutto ad aspettare e vedere il risultato
Ps:mi conviene lasciare grezzo per poi mettere pile e fare la seconda passata,giusto?o lo carteggio?
WIP
Se ti fà spessore cerca di levigarlo
Mi sono accorto ora che si è bello impregnato
Talmente impregnato che in molti punti è diventato trasparente e si vede la rete che ho messo prima sotto
Quanto dovrebbe essere spesso per dare resistenza?o meglio,credo che non esiste una misura,ma almeno come mi rendo conto che abbia abbastanza forza?
Tenendo conto che devo anche mettere il pile
WIP
Non so, io ho usato solo pile ed è venuto parecchio robusto, se spingi anche con forza non flette.
Ok dai
Nn serve che inizio a spaziare tra le varie ipotesi già da ora
Aspetto che si asciughi il tutto per controllare e constatare cosa sta da fare
Al momento sono sceso in garage e ho notato che stava una piccola colatura che non cade
Sembra che già stia facendo il suo lavoro
WIP
Questa mattina ho controllato se la resina si sia indurita
Bhe,direi di si
Ho provato a toccarla con uno stecchetto di legno e sembra indurita.la lascio ancora fino al pomeriggio a farla riposare e poi la controllo per bene
Cosa strana che non pensavo e che in certi punti la vedo trasparente,è normale?
E si sente ancora l odore della resina in garage
WIP
Ma hai usato la saratoga di quel kit che ho postato? ???
  mini hi fi MHCGT222 + sub albe 5 1.391 26-05-2021, 11:19
  la Sweet SPQL Car di Sweet_Boyxx :D sweet_boyxx 29 8.225 25-05-2021, 01:15
  primo impianto car hi-fi hookipa 12 3.180 25-05-2021, 01:09
  Car Hi-Fi Project - Ford Focus Mk8 Il_Lele 20 6.741 24-05-2021, 20:36
  John special CAR stereo Johncrown 5 1.558 23-05-2021, 23:21
