04-11-2014, 18:56
penso anche io, ho letto che i led smd 3528 consumano poco
passo successivo: bagagliaio
04-11-2014, 18:56
04-11-2014, 19:04
(04-11-2014, 18:56 )danyx88 Ha scritto: penso anche io, ho letto che i led smd 3528 consumano poco Vero
04-11-2014, 21:57
Consumano niente, vai tranquillo
Il mio impiantino
Pioneer deh 80 prs Dsp steg 6to8
8 x Faital pro 10fe200---> gladiator stereo 2 x driver 1" Gme---> ciare cpw 2110 2 x Alpine type r 15" ---> powerbass xa4000
04-11-2014, 22:23
Ok
06-11-2014, 23:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2014, 23:34 da xax.)
allora...ho montato i 4 pannelli led e il pannello led al posto della luce di cortesia che si accendono quando apro il bagagliaio, con i relativi interruttori per accendere e spegnere la luce del bagagliaio e uno per accendere e spegnere i led delle ventole.
ma c'à un problema...anzi due primo il pannellino della luce di cortesia scalda tantissimo dietro, tanto da far staccare il biadesivo spessorato che c'è dietro secondo o i led delle ventole o quelli della luce di cortesia una volta chiusa la macchina rimangono accesi leggermente...cosa gli posso fare per farli spegnere del tutto?
07-11-2014, 00:47
Leggermente? Capita coi led..metti interruttori bipolari
Il mio impiantino
07-11-2014, 00:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2014, 00:52 da xax.)
ciao, si ho 2 interruttori bipolari bistabili...ho questi
23-04-2016, 05:10
oggi ho provato a sfilare il positivo principale dal cofano all'abitacolo e nonostante l'avessi isolato con il nastro isolante, un puntino è rimasto scoperto e quando ha attraversato la lamiera ha fatto una piccola scintilla...può creare problemi agli amplificatori e alla radio?
23-04-2016, 22:27
(23-04-2016, 05:10 )xax Ha scritto: oggi ho provato a sfilare il positivo principale dal cofano all'abitacolo e nonostante l'avessi isolato con il nastro isolante, un puntino è rimasto scoperto e quando ha attraversato la lamiera ha fatto una piccola scintilla...può creare problemi agli amplificatori e alla radio? Piccola piccola non dovrebbe...ma non hai tolto il fusibile o scollegato dalla batteria?
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS Alpine 3558 B&G Neo8 Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200 Rf Punch 700S ??? Installatore: il sottoscritto SPECIAL GUEST: Progettazione: Massimo Conter (alias Maxtarget) Supporto tecnico: Dario Di Massimo (alias RatInACage)
24-04-2016, 09:46
Ho scollegato il positivo che va dalla batteria al bagagliaio...dal momento che lo stacco dal portafusibile principale non dovrebbe mandare tensione, sbaglio?
Discussioni simili | |||||
Sistemazione bagagliaio | Gigio89 | 5 | 2.905 |
23-05-2021, 22:01 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Creare sottofondo bagagliaio honda civic 8gen | ale.giordano | 19 | 5.130 |
25-12-2015, 04:53 Ultimo messaggio: ale.giordano |
Irrigidire plastica bagagliaio | DragonHB | 8 | 1.987 |
10-10-2014, 02:51 Ultimo messaggio: Alchemy |
puzzo di frizione bruciata dal bagagliaio...... | Insane81 | 21 | 5.585 |
06-07-2014, 00:33 Ultimo messaggio: Insane81 |
misure bagagliaio alfa mito per box subwoofer | emanueleb95 | 0 | 1.186 |
21-05-2014, 21:12 Ultimo messaggio: emanueleb95 |
1 Ospite(i) |
