  • 6 voto(i) - 4.83 media
BUTIFLEX E BRAX -piccoli consigli per l'uso-
ciao t rispondo nell' ordine delle domande fatte.
-se metti il dynamat (meglio se metti sopra il dynamat anke la pasta brax) non c'è bisogno di mettere anke il buty xkè fondamentalente sn la stessa cosa solo ke il buty costa meno.
quindi in buty+brax sopra il dynamat nn ha senso, sn soldi sprecati. basta buty+brax o dynamat+brax
-- per la brax, 1 barattolo da 5kg se nn erro, è sufficiente x 2 mani nelle portiere anteriori.
--- le cartelle possono essere "insonorizzate" inserendo dei fogli di gommapiuma tra cartella e portiera in modo da evitare le vibrazioni... m raccomando, la gommapiuma non dentro la portiera ma solo tra cartella e sportello.[Wink]
in questo modo
[img] http://img29.imageshack.us/img29/5663/20...llobug.jpg[/img]
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
si. li acqua non ci dovrebbe andare.
se ci va, vuol dire che c'è qualche problema alle guarnizioni della portiera.
No, Marco. è il barattolo da 2kg che basta per fare le due mani ai due portelli anteriori.
con 5gk ci fai mezza vettura, oppure 5-6 mani su ogni portiera anteriore...
ancora meglio ehehe[:p] ... si risparmia o si realizza una vera e propria blindatura delle portiere a prova di cannone[Big Grin]
grazie mille a tutti per le risposte.
allora vado di buty + brax e materiale fonoassorbente nelle cartelle, così compro tutto in un posto.
l'idea della blindatura me gusta parecchio[Big Grin].
quindi se ho ben capito è inutile mettere più strati di buty, invece più passate di brax gli do, meglio dovrebbe essere.
Giusto?
di norma lo sportello si calcola come se fosse in area libera xkè tra l'apertura per il vetro ed altre fessure varie il volume nn è calcolabile.
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">MTQuake ha scritto:
[V]
[Immagine: cimg4872ry1.jpg]
Lessi da qualche parte che la barra che attraversa diagonalmente tutto lo sportello non doveva esser rivestita da alcun materiale, ma sempre lasciata libera...vi risulta sta cosa, oppure è possibile ricoprirla tranquillamente?
Grazie
Alpine DVA-9861 + Alpine TME-M780
PG Zx600TI -- ESB 8000-16 (2 coppie)
Audioart 200.2 -- Silence.lab Wfn100+Tw25
U.S.Amps USA1000 -- Focal 27K
Signal Cable: Reference Microphone
Power Cable: Esb 2,5mmq+Norstone 4mmq
Energy Cable: Hollywood CarAudio 0 AWG
Certo che si può anzi si deve ricoprirla! Non trovo il motivo di nn farlo!
  piccoli grandi consigli "CABLAGGI TUTTA SICUREZZA" Forno 50 41.090 09-01-2019, 06:53
  stp gold oppure buty+brax Paino101989 4 3.309 14-06-2013, 20:09
  pasta brax e butyflex frik 1 2.561 14-12-2010, 07:19
  consigli su tasche lancia y luchetto 9 9.168 16-10-2009, 17:56
