PAZZA STORIA INFINITA
C'ERA UNA VOLTA, UN sub che era stato acquistato da Davi,emerito "imbecille" nato in africa nella tribù degli zulù.
Il sub era un bellissimo boshmann da 100.000.000 Watt RMS ma puzzava molto; stanco di ciò gli scoppiò il cono in faccia e gli fece gli occhi neri come arun maltese e quando entrò in casa suo padre, che era Walker taxas Ranger, che era il "DIO DEI SUB", gli disse: ma che ca**o hai nel cervello, cosa compri??? e gli tira un bel calcio volante.
Allora Davi prese una bottiglia di acqua lete frizzante e fece l' unica cosa intelligente:testò l'impermeabilizzazione del sub, ma ad un tratto il Naviglio straripò e inondò tutta la casa portandosi via il boshmann. A seguito di questo s-piacevole cominciò a vedere uno shark su ebay.it, ma fortunatamente un amico spiegò che era meglio un boss,altoparlanti dalla strepito sapotenza e nitidezza. Ma ritornò suo padre, che incazzato disse: CI SEI O CI FAI ???
DAVI prese i cavi positivo e negativo,e glieli mise uno nel naso, ed uno nel suo bel culetto, ma non suonava...
Cosicchè, preso dalla rabbia, andò in un ripostiglio e prese ippolello (fuorigiri) e glielo tirò addosso.
Da lontano si sentiva una musica era ARUN col suo sprinz boffon...modello "ultimo grido"... che con il berlingo, macchina dalla nota capienza, suonava i 30hz.. e trasportava qlk panetta... nascosta nel suo doppiofondo insieme agli amplificatori.
Allorchè DAVI comprò finalmente un subwoofer DD fatto di hashish, lo mise in reflex e iniziò a fumarlo, mettendo la testa in macchina e burpando a manetta ascoltando Masini; fu così che entrò in trans, e si recò ad un raduno...
Il giudice però che era sobrio, solo dopo averlo visto in faccia, lo bandì a vita dal circuito emma spl,ma nonostastante cio si collegò su "www.scemoconvinto.it" e trovò la foto di Marcotuning206spl. Fu allora che i due, palesemente dell'altra sponda, (opposta, davi omo, marco206 etero), si sposarono ad Amsterdam, dove incontrarono Forno tutto abbummato nel quartiere a luci rosse, in un locale di squillo di basso livello, dove MaxTarget stava impartendo lezioni di anatomia di vega sul bancone del bar a due belle sorcone svedesi maggiorate. arrivò davi, e max, seccato dall' interruzione, iniziò a prenderlo a randellate con il vega dalla parte del magnete. E Forno, cacandosi sotto per la paura, reagì scagliando il suo ciare compreso di cassa, con spigoli vivi, sul grugno del barista che urlò accasciandosi.
Fu in tal frangente che la barista prese Forno per i capelli e glieli bruciò tutti, con la fiamma ossidrica facendolo diventare un naziskin, peraltro bruttissimo e somilgiante a un gallinaccio spelacchiato e impotente, soprattutto impotente, e quando davi rivide forno si arrapò terribilmente, così i due si accoppiarono e concepirono un fornodav...una nuova specie in grado di governare il mondo.
Questi esemplari erano in grado di emettere onde sonore a 12hz costanti sui 120 db con una distorsione pari allo 0.001% THD, quindi
Questi esemplari erano in grado di emettere onde sonore a 12hz costanti sui 120 db con una distorsione pari allo 0.001% THD, quindi superiori all'ampli shark
Questi esemplari erano in grado di emettere onde sonore a 12hz costanti sui 120 db con una distorsione pari allo 0.001% THD, quindi superiori all'ampli shark che Max installava sull twingo
Inserito il - 07 lug 2008 : 13:53:03
Questi esemplari erano in grado di emettere onde sonore a 12hz costanti sui 120 db con una distorsione pari allo 0.001% THD, quindi superiori all'ampli shark che Max installava sulla twingo, ma scontento di
Questi esemplari erano in grado di emettere onde sonore a 12hz costanti sui 120 db con una distorsione pari allo 0.001% THD, quindi superiori all'ampli shark che Max installava sulla twingo, ma scontenti di non essere all'altezza di allinone
Questi esemplari erano in grado di emettere onde sonore a 12hz costanti sui 120 db con una distorsione pari allo 0.001% THD, quindi superiori all'ampli shark che Max installava sulla twingo, ma scontenti di non essere all'altezza di allinone chiese aiuto a suo padre "DIO DEI SUB"
Questi esemplari erano in grado di emettere onde sonore a 12hz costanti sui 120 db con una distorsione pari allo 0.001% THD, quindi superiori all'ampli shark che Max installava sulla twingo, ma scontenti di non essere all'altezza di allinone chiese aiuto a suo padre "DIO DEI SUB" figlio di "Madonna dei finali"
Questi esemplari erano in grado di emettere onde sonore a 12hz costanti sui 120 db con una distorsione pari allo 0.001% THD, quindi superiori all'ampli shark che Max installava sulla twingo, ma scontenti di non essere all'altezza di allinone chiese aiuto a suo padre "DIO DEI SUB" figlio di "Madonna dei finali", della tribu di "Steg",
Questi esemplari erano in grado di emettere onde sonore a 12hz costanti sui 120 db con una distorsione pari allo 0.001% THD, quindi superiori all'ampli shark che Max installava sulla twingo, ma scontenti di non essere all'altezza di allinone chiese aiuto a suo padre "DIO DEI SUB" figlio di "Madonna dei finali", della tribu di "Steg", nonno di "Ciare"
Questi esemplari erano in grado di emettere onde sonore a 12hz costanti sui 120 db con una distorsione pari allo 0.001% THD, quindi superiori all'ampli shark che Max installava sulla twingo, ma scontenti di non essere all'altezza di allinone chiese aiuto a suo padre "DIO DEI SUB" figlio di "Madonna dei finali", della tribu di "Steg", nonno di "Ciare", figlio di "Apollo"
  PAZZA STORIA INFINITA 2 IL RITORNO Tuniz 65 15.298 24-05-2021, 08:41
