La giostra - versione 2010
volevo chiedere una cosa, i woofer entrano perfettamente delle tasche ( pena due che ho dovuto tagliare per farli entrare ) tutti gli altri entrano però in alcuni la lamiera è davvero vicina al magnete... in altri dista pure 2cm.. in questo caso mi chiedo se è opportuno tagliare la lamiera dietro come dice max per non far impastare i woofer?
Taglia tutto Wink
[Immagine: 35aoffm.jpg]
perfetto... domani mi mangio un'altro disco ahahah
..ma non è che il woofer impasta, semplicemente tutto ciò che c'è dietro interferisce con l'emissione posteriore dell'ap.
Già che sei dietro leva il possibile, ma occhio a non indebolire la struttura della portiera.
perfetto... procedo con i lavori togliendo soltanto il necessario.. Tongue
il necessario.. è praticamente il tutto, o quasi.
motivo?
semplicissimo.
una lamiera sottile, seppur trattata, e uno (o più di uno) altoparlanti alta efficienza ed elevata potenza dissipabile: un combinato disposto che innesca inevitabilmente, delle risonanze micidiali.
riultato: una media artificiosa, colorata, inascoltabile.
ho sempre lavorato in modo estremo, facendo i lavori una sola volta e bene, piuttosto che dozzinali, per rimetterci le mani più volte.
per non indebolire la struttura, è sufficiente saldare (occhio che saldare a elettrodo sul lamierino, non è semplice... ) o rivettare delle barrette di rinforzo (ottima la piattina di ferro da 2cm di larghezza per 0,2-0,5 di spessore) in verticale, in modo da creare una sorta di centinatura che strutturalmente, sostituisce la lamiera asportata, ed acusticamente è assolutamente più trasparente.
ho letto adesso max!
ho tagliato tutta la lamiera che dava fastidio adesso i woofer sono liberi dentro la porta..
ti contatterò al momento dell'insonorizzazione ho visto che vendi parecchio materiale
  L'IMPIANTO DI TURY, by SiverBoy 22/1/2010 SilverSound 24 7.575 25-05-2021, 18:44
  Consigli impianto Fiesta 2010 Jerry_Thomas 7 2.344 27-07-2015, 21:00
  Impianto Alfa 147 oni, versione puro SQ oni87 52 39.181 07-07-2011, 21:09
  Altra giostra. maxtarget 33 17.611 02-01-2011, 11:10
  147 Salentuosa Versione 2.0 nuceddhra 14 5.304 04-11-2010, 23:34
