  • 1 voto(i) - 4 media
Mark3004 audionetwork... perennemente in WIP...
(09-02-2011, 02:47 )Madness Ha scritto: Prova con una spatolina più che con pennello. Altrimenti acqua tiepida-calda appena hai finito e con l'aggiunta di un pò d'acetone dovrebbe andare via.
Ok, grazie, ma per dare il collante sui montanti data la loro forma non piana non è meglio con il pennello? Ovvero che tipo di spatolina?
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Pennello solo se non è troppo viscosa la colla, altrimenti si impasta con i peli del pennello e fa un casino.
Spatolina intendo una piccola di quelle che usano i falegnami per incollare il legno con il bostik, in pratica un lamierino di metallo flessibile.
Anche se i montanti sono di forma curva si riesce a passare bene la colla, fai più passate di spatola per uniformare.
Te l'ho consigliata come alternativa al pennello nel caso si impastasse, se riesci con quello a stendere bene la colla tanto meglio!
Ciao,per passare la colla la miglior cosa è si la spatola,ma ce ne vuole una apposta zigrinata che viene venduta direttamente con i barattoli di bostik,serve a rendere più irregolare possibile lo strato di colla in modo da permettere un miglior incollaggio.
Le onde quadre ci uccideranno tutti!!!!!
[Immagine: images?q=tbn:ANd9GcQmmK1Q5YLlyVrZPxwgKTK...xE2C31KMCg]
Lavori ultimati, devo dire che per essere stato il mio primo lavoro di rivestimento non è venuto male, anzi... cominciamo con i montant stuccati:
[Immagine: IMG_016.jpg]
Ed ecco i montanti rivestiti di moquette e montati:
[Immagine: DSCF5107.jpg]
[Immagine: DSCF5108.jpg]
[Immagine: DSCF5109.jpg]
[Immagine: DSCF5110.jpg]
Il rivestimento copre davvero bene le imperfezioni, ho fatto molta meno fatica se avessi dovuto vericiarli. comunque il bostik con un pennelino è andato alla grande. Big Grin
Ho rifatto anche l'intero cablaggio del doppiofondo, un bel 4awg per tutte le elettroniche, non si sa mai...Angel
Questo il fondo del doppiofondo (scusate il gioco di parole...) dove sono fissati i distributori ed il relais accensione elettroniche:
[Immagine: DSCF5105.jpg]
Ed il giusto cablaggio delle elettroniche:
[Immagine: DSCF5111.jpg]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
davvero niente male
Complimenti
(15-02-2011, 23:05 )mark3004 Ha scritto: Lavori ultimati, devo dire che per essere stato il mio primo lavoro di rivestimento non è venuto male, anzi... cominciamo con i montant stuccati:
mark gran lavoro complimenti!!!
due domande:
1) ci sono dei piedini che distanziano il fondo del doppio fondo o lasci i distribuotori e il circuito schiacciato???
2) non hai trovato della finta pelle per rivestire i montanti? non che siano brutti ma a me dopo un po che li avevo come te nauseavano...
Installazione ordinatissima e componenti eccellenti! Big Grin
L'unica "critica" se mi posso permettere sono i montanti, come già detto da Loris...In quella posizione con quelle plastiche intorno, la moquette stona.
Ciau! Big Grin
(16-02-2011, 02:50 )Loris874 Ha scritto: mark gran lavoro complimenti!!!
due domande:
Grazie,
1) Per tenere alzato il doppiofondo di quei 3-4cm ci sono dei spessori di polistirolo da imballaggio ben resistenti e fissati, così che distributori e relè non si danneggiano
2) Volevo trovare del tessuto più che finta pelle, ma non c'è stato tempo, avevo in garage quello ed ho fatto così. Cmq dal vivo rendono meglio, non stonano più di tanto... diciamo quello che stona di più è l'impianto da più di 1000€ su un'auto che ne vale meno di 1000... Rolleyes
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
due domande:
Grazie,
Ma beato te! almeno la smonti, rimonti e modifichi quanto vuoi senza pensarci!!! Big GrinBig GrinTongueTongueTongue
uhm... io prevederei un piccolo cambio di rivestimento magari non ora ma presto... Big Grin
mark ma sai che non ho mai capito che macchina è
mi sarà sfuggito,mi pare una daewoo
  Impianto Xsara Picasso WIP GianlucaVR 7 4.310 25-05-2021, 18:04
  Impianto WIP su Polo 6N Rambros 20 12.386 23-05-2021, 18:52
Brick WIP di Templar su Corsa C Templar 120 29.924 03-06-2018, 21:51
  [MeganeIII Coupè] WIP by Orfeo85 Orfeo85 114 30.325 20-02-2017, 20:17
  WIP Alfa 147 by crawling crawling 4 1.605 13-11-2016, 17:58
