aiuto casse per dance techno
mi dite qualcosa per fav devo decidermi su cosa prendere
cosa ce di meglio di doppio ciare cm200+ un ct267 x porta
allora per sentire dance e techno come in discoteca pulito e forte vanno bene cm200+ un ct267 x porta (abbinati a cw455)?
quasi quasi prendo ho le prx o le herz da 16 perche ho paura che magari poi le ciare si sentono forti ma o benissimo come sembra
per sentire forte e bassi secchi, il kit ciare va bene, pero'...
le vibrazioni se non le togli, come dice maxtarget, direttamente all'origine, e cioe' insonorizzando adeguatamente , avrai sempre un risultato mediocre.
che ampli hai?
SorgenteCLARION CZ 702 e
Ampli tw PPart600
ampli woofer PPart600.2
ampli sub stegk02\03
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
ha anche 15 anni penso sia normale qualche vibrazione
gli anni nn centrano.....ai raduni ci sono 500 che hanno 25 anni e non fanno una piega ..... proprio perchè senti qul tipo di musica e hai in mente un impianto che tira "mazzate" devi fare una pesante insonorizzazione alla portiera altrimenti puoi metterci anke un driver da 45 sensa sentire nemmeno un colpo.
scusate fattore vibrazione annullato
adesso devo decidermi per le casse tra hertz 16 e ciare cm200+ un ct267 o altro
kit ciare ben amplificato...secondo me non costa troppo e a tornare indietro forse avrei fatto quello...
allora ho deciso 2xciare cm200 e un ct267 per ogni porta anteriore poi vedo se metterli anche nelle portiere posteriori ora i dubbi sono
li metto in cassa o solo in porta?
che potenza deve avere l ampli per il fronte?
ci vogliono 2 crossover filtri driver per porta o no?
ci sono crossover in commercio gia fatti ho per forza artigianali?
ci vogliono anche dei mediobassi ho basta cosi?
pt382 meglio dei ct267?
ch252 cos"è?
1) Ti servono per una configurazione ottimale 1 Amplificatore da 300 rms x 2 su 2Ohm per i cm 200 (ti consiglio uno steg k01), 1 Amplificatore da 100/150 rms x 2 su 4 Ohm per i ct267 (consiglio un audison vr206).
2) A livello di crossover utilizzando questa configurazione non hai neanke il problema del filtraggio in passivo (che avresti fatto coi crossover che si trovano anke in commercio) ma il filtraggio lo fai direttamente in attivo dal ampli visto ke nea hai due dedicati.
3)Ti posso consigliare un subwoofer da abbinarci, i cm200 lavorano molto bene con i ct267 e non hanno bisogno a mio avviso di un ulteriore woofer.
4) Il Tweeter Ciare PT382 e' ad impedenza 8Ohm, e' leggermente piu potente dei ct267 leggendo le specifiche e non so dirti a livello di resa non avendolo provato, ti posso solo dire che ap a impedenza di 8 ohm sono usati per configurazioni in cui si prevede un grande numero di altoparlanti xke' nel momento in cui li si collegano al amplificatore non si scende sotto valori di impedenza trp bassi rischiando di avere problemi sul carico visto dall'amplificatore.
5)E' un midrange a carico anche lui di 8 ohm e quindi hai capito la differenza sostanziale dai cm200 a 4 ohm.
Ankio sto lavorando sull'impianto e sto montando 3 cm200 e 2 ct267nd per porta e sono sicuro di non rimanere deluso.
Saluti Manuel
ma per il mio caso cioe per dance techno i CM205ND anche se costano molto di piu sono meglio deiCM200 ?
  Aiutatemi collegare il pc all casse di un impianto michelepiccolo 6 2.398 23-12-2021, 02:34
  Alimentare le casse golf v mioro87 7 2.077 26-11-2021, 02:51
  Consiglio acquisto casse attive lakyto 4 1.665 28-07-2021, 07:21
  Consiglio per casse piatte cinghios 7 2.969 26-05-2021, 08:51
  Parere casse acustiche. ENERGY moscato90 3 1.703 26-05-2021, 04:40
