Discussioni: 126
Registrato: Mar 2005
0
Qualcuno che mi aiuti:
Se dovessi prendere le bobine di ricambi e mantenere i tw, come li collego evitando rotture come le precedenti?
Ho visto che si potrebbe mettere un ptc ai tw in modo da salvaguardarli da rotture.
Che ne pensate e che valore sarebbe utile prenderlo??
Grazie.
Discussioni: 103
Registrato: Nov 2008
0
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">marcotuning206spl ha scritto:
<br />stai tagliando a 4khz
Quoto, poveri ct[
SorgenteCLARION CZ 702 e
Ampli tw PPart600
ampli woofer PPart600.2
ampli sub stegk02\03
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
Discussioni: 126
0
Grazie delle risposte: ma vorrei capire dove sbaglio allora. Perche taglio a 4 khz???
Discussioni: 103
0
<br />Grazie delle risposte: ma vorrei capire dove sbaglio allora. Perche taglio a 4 khz???
il to filtro ciare taglia a 8 khz a 4 ohm.....a 2 ohm dimezza...
Ampli tw PPart600
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
Discussioni: 126
0
Immaginavo.
Quindi la soluzione a mio modo di vedere è una sola.
Un amply separato per i ct267.
Perche non mi sembra di vedere come collegare 2 cm161 da 4 ohm e 1 ct267 insieme all amply e far sempre uscire 4 ohm, o sbaglio???
Discussioni: 103
0
biamplificare certo non sarebbe male, guadagneresti sotto vari aspetti,
un'altra soluzione piu' semplice e meno dispendiosa, ti fai o ti fai fare due semplici filtri...
Ampli tw PPart600
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
Discussioni: 126
0
Penso che fare un filtro per 2 cm161 + tw costerebbe cmq qualche bella cifra.
E siccome sono uno smanettone un amply con crossover mi pare la soluzione piu versatile.
Per i ct267 quanti watt hanno bisogno per suonare gia bene?
Discussioni: 61
Registrato: Apr 2009
0
io penso una trentina.. e di conseguenza mi sa che ti conviene un old school..
Discussioni: 103
0
io intendevo 2 semplici filtri per i tw.(2 condensatori e due resistenze[
comunque meglio biamplificare
Ampli tw PPart600
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
