SoundQuality Graph^design NUOVE FOTO
G@bri85 ha scritto:
dai metti qualche fotina in piu' Smile
se mi chiedete una foto di una sezione in particolare potrei metterla e risparmiarmi un giudizio in meno per la scelta Smile
eeee...che ssoooo....facci vedere uno montante per esempio [Big Grin] uno cruscotto
cruscotto o montanti ultimati nn ne ho per il momento
[Immagine: 20099221545_INSONORIZZAZIONE%20-%20Sportello%20sx.jpg]
92,41 KB
[Immagine: 200992215634_Box%20woofer.jpg]
95,86 KB
bel lavoro.son curioso di vedere i montanti
stanno per arrivare
Bel lavoro , io farei una prova senza sub posteriore .
Mi daresti qualche informazione in piu' sui res da 13 ? In commercio si trovano ancora ?
Allora gli AN130fco forse li trovi ancora in vendita ma usati solamente con un po di fortuna, devo dirti xò che quelli sono medi da trattare molto bene altrimenti se si sbaglia la taratura dell'impianto anche di una virgola non suonano e vanno in distorsione ma una volta trovato il punto debole e fatto un settaggio riescono a cacciarti una medioalta molto dettagliata.
io per esempio gli ho tagliati con il processore a:
900Hz/12dB - 2500Hz/12dB per il sinistro e 80Hz/12dB - 3200Hz/18db per il sinistro e devo dire ke senza equalizzatore suonano da dio.
nuove foto del medio sulla portiera
[Immagine: 200992522940_Fondodx2.jpg]
64,04 KB
a meno ke tu non abbia la macchina di barbie, questa non è la portiera ma un montante[Big Grin][Big Grin]
ahh grazie per avermi fatto notare l'errore che ho fatto!!!
ma cmq vorrei correggerti e preferirei che le persone prima di scrivere qualcosa di insensato pensino prima e guardino bene la foto.
Quella foto sopracitata è la parte anteriore della portiera, disssaldata dalla struttura per avere + libertà nel lavoro e soprattutto per il rivestimento.
Spero ti sia stata chiara la spiegazione
ps: vorrei sapere il motivo per cui l'hai scambiato per un montante....
prego illuminami.
Grazie
  PRIMO IMPIANTO ALTA EFFICENZA - AGGIUNTE FOTO SUB E ...... PARABREZZA ..... mikycommodo 58 22.266 19-05-2013, 03:46
  Alcune foto del mio impiantino... THETEK 2 1.951 18-01-2013, 05:28
  Civic99 by Graph DECEDUTA il 13 settembre 2011 Graph83 14 4.374 15-09-2011, 21:52
  Foto Impianto Corsa Sport DjEvo86 36 7.505 24-06-2010, 07:40
  impianto...senza foto.. ste75 7 2.275 07-05-2010, 01:14
