[Help] Fronte anteriore con 200€ (W.165mm+T.20mm)
Scusami per "l'improvvisato".. non era offensivo probabilmente
era più appropriato dire <assemblato>, per quello le virgolette..
Mi sono informato un pò e blackknife confermo che si parla solo
bene dei CM161 (80W RMS @ 95db), solo a quanto ho visto si
tende a tagliarli a frequenze alte, alcuni anche oltre i 1500hz..
Quell'enorme magnete dietro poi mi fa un pò paura, non so se ci
sta, come profondità (73mm) ci siamo ma di larghezza (120mm!) [:p]
Per quanto riguarda il tweeter purtroppo non c'è nulla da fare..
Mi serve per forza un 20mm quindi vada per Ciare CM161+CT198.
Oppure?
i cm161 non si tagliano assolutamente a 1500 hz ma sui 4-5000 hz, per l'appunto per completare il kit potresti comprare il crossover (cf 231) che la ciare vende con taglio sui 5 khz [Smile]
Se cambiassi idea sull'ampli, x pilotarle cosa mi consiglieresti?
E' di primaria importanza che sia un ampli economico e piccolino!
Ho poco spazio e devo vedere dove incastrarlo sotto la plancia..
Probabilmente mi toccherà fare lo stesso per i due 6x9' posteriori
perchè rimarranno coperti dalle CM161..
Per curiosità nei bassi fino a che freq possono lavorare senza
danneggiarsi (visto che sono semplici midrange e non woofer..)?
Dunque ampli economico ok, ma che budget hai ?
Nei bassi se non gli dai tanti watt lavorano fino a 80-100 hz tranquillamente, comunque anche gli altri kit non scendono più di tanto...(io i miei monza li ho tagliati a 80 hz@12 dB per farti un esempio)
Budget? Considera che neanche lo volevo comprare.. Smile
Il minimo indispensabile per un buon piccolo ampli!
Dammi un idea poi vedo di ragionarci su e guardarmi intorno.
Secondo me un audison vr206 o ppi a300 vanno bene [Smile] spendi poco e hai un risultato decisamente migliore di amplificare con l'autoradio!
se ci stai col budget, valuta anche un bel audio art, dai un occhiata anche al nostro mercatino e casomai leggi la guida creata da Maxtarget su gli amplificatori old school per saperti orientare.
http://www.professionistidelsuono.net/fo...IC_ID=5728
alpine cda 9835
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 0 288 29-03-2024, 22:19
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 84 08-07-2022, 11:39
  fronte posteriore panda suppasandro 16 3.111 25-05-2021, 22:58
  consigli kit anteriore??!?! salamandra91 7 1.774 25-05-2021, 19:38
  Miglior Kit 2 Vie per 165mm su Auto mrc88 18 27.461 25-05-2021, 03:58
