Lo US Amps non fa suonare L'sr
Furbetto pica, ha trovato di che campare!
Che batteria hai sulla microcar?
Ah ho letto Marco e pensavo me scusate mea culpa [|)]
Comunque ragazzi cerchiamo di restare su toni tranquilli e affrontare seriamente il problema, la batteria credo proprio debba essere cambiata, poi, posta i parametri del cono che vediamo di ragionarci su.... e anche che musica ascolti... [Wink]
Marco è inutile! su msn già mi ha contattato molte volte e gli ho sempre detto che deve cambiare batteria e che se ha bruciato il sub, è stata molto probabilmente la mancanza di corrente che ha mandato in clipping l'ampli.... ma lui niente.... io ci rinuncio! provateci voi[Wink]
Ascolto prevalentemente house/hip hop/pop
Diciamo che house e hip hop non vanno d'accordo come articolazione del basso... posta i parametri t/s.....
[Smile]
Electrical Q Value -Qes: 0.45
Mechanical Q Value -Qms: 4.87
Total Speaker Q Value -Qts: 0.41
Free Air Resonance -Fs: 23 Hz
Equivalent Compliance -Vas: 203 liters
One-Way, Linear Excursion -Xmax: 18 mm
Efficiency -SPL 1W/1m: 87.6 dB SPL
Effective Piston Area -Sd: 810 cm^2
DC Resistance -Re: 1.8 ohm
Nominal Impedance -Znom: Dual 2/4 ohm
Thermal Power Handling -Pe: 300 W
Force Factor -Bl: 14.35
Mounting Depth - 7.9"
Mounting Hole Diameter - 14"
Overall Diameter - 15.6"
Bolt Hole Circle - 14.7"
Motor Width - 6.7"
Motor Depth - 3"
Basket Depth - 4.9"
Displacement - 0.16 cu. ft.
Weight - 16.5 lbs.
volevi questi?
yayo che batteria monti di serie? Quanti ah c'è scritto?
jajo io mi chiedo 1 cosa.. se sei tanto legato a qst installatore ke tanto ti fa risparmiare,perchè invece d star qui a fare domande strane alle quali (se non di presenza e dopo aver effettuato i controlli e prove necessari) non si puo' dar risposta, non vai da lui e lo chiedi a lui xkè non suona? almeno hai la possibilità di far controllare il tutto a xsonale 8si presume) specializzato... non trovi?
Sono 55 ah..
Lui sostiene che non suona perchè il portabagagli è diviso da un pannello...e adesso vuole montare un bass reflex che Sfoga il suono sull anteriore..ci sarebbero miglioramenti?
jajo0690 ha scritto:
Sono 55 ah..
ahahahahahhaahahahhaahahahahahhaahhahahahahahahahahahahahahhaahhahha[:261][:261][:261][:261][:261][:261][:261][:261][:261][:261][:261][:261][:261][:261][:261]....!!!! è questa che razza di teoria è??????!!!! aeroport che permette lo sfogo del suono anteriormente!!!![:81][:81][:81][:81].... ma chi è sto istallatore??? ma possibile che in giro c'è questa gente?!!
  A quanto accordare per suonare l'House Adaxel 14 4.121 26-05-2021, 05:28
  suonare con il cofano aperto fiore90 36 8.497 25-05-2021, 22:33
  Con cosa sostituire un 5712? (Per suonare) Adaxel 26 7.837 25-05-2021, 08:59
  come fare suonare unpowerbass 3xl12 salvatorepowerbass 2 1.255 03-03-2009, 07:25
  AIUTO! COME FACCIO A FARLO SUONARE? Forno 1 1.138 22-07-2007, 22:21
