Discussioni: 72
Registrato: Nov 2009
14
Infinity?? mai sentiti. Prendi un buon kit 2 vie chiaramente dipende tutto dalle tue esigenze. Potresti prendere il nuovo hertz HSK vcone se non sbaglio c'è un offertona sul mercatino. Oppure delle morel tempo 6 o ancora le coral monza. Sono tutti validi. Lasciando l'autoradio di serie comunque ammesso che compri il migliore ampli sulla piazza e le migliori casse non ti aspettare chissa cosa. Se vuoi un consiglio fai passo passo un po alla volta. Inizi dalla sorgente. Poi un kit 2 vie. Un ampli e poi se vuoi un sub o anche 2 ASD
Dimenticavo il 3 vie se lo metti tutto avanti se ne puo parlare ma mettere mid e tw avanti e woofer dietro è una porcheria.
Discussioni: 7
Registrato: Jan 2010
0
Oppure prova a vedere il kit rubicon della SoundStream lo trovi a prezzi contenuti e cosi ti ci riesci a fare rientrare anche la sorgente e un ampli...
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Fai un due vie, resta su qualcosa che costa poco e ha un acustica accettabile come, in ordine di prezzo, morel tempo 6", hertz esk 165, focal access 165a1.
Un ampli 2 vie da 50-70w rms, pochi, ma buoni.
Sorgente con almeno una coppia di rca, su quelle moderne le trovi gia decenti, con tanto di porta usb, cosi non serve inventarsi il modo di collegare l'ampli (convertitore hi-level).
Cavetteria, e un installazione almeno curata.
Hai le basi per costruire qualcosa che puo soddisfarti, in rapporto al budget.
Step futuri, insonorizzazione porte, sub e relativo ampli.
Discussioni: 2
Registrato: Feb 2010
0
Minchia mai sentito parlare di infinity?? Vabbè quindi mi butto su un 2 vie, ora vedrò quale.
Più che altro io non volevo cambiare l'autoradio originale sia per una questione di estetica (è perfettamente integrata), ma anche perchè perderei i comandi al volante in caso la cambiassi, o meglio ho visto che c'è un sitema per non perderli cambiando sorgente, ma non è proprio economicissimo. Anche perchè penso che le sorgenti di questi anni di serie non sono così malvagie come lo erano una decina di anni fa e che quindi bisognava cambiarle per forza.
Quindi almeno per ora tengo l'autoradio di serie. Scusate se vi rompo ancora, l'ampli blaupunkt gta 475 l'ho trovato a 50 euro, mi conviene o no? altrimenti dovrei anche trovare il sistema di collegare l'auradio senza rca ad un ampli privo di prese hi level.
Ultima cosa, per l'insonorizzazione delle porte, ho del bitume gratis, posso usare quello?
grazie mille a tutti!
Discussioni: 148
83
Mi sembrava di essere stato chiaro, ma credo di aver dato troppo per scontato.
Il blaupunkt, lascialo perdere.
Il bitume, lascialo ai muratori, usa del materiale butilico, come il butyflex e (il che vuol dire anche) dello smorzante acustico come la pasta brax o l'antirombo.
Riguardo l'autoradio, tu credi, io ho un parere ben diverso che non si basa su cio che credo o ipotizzo, ma su cio che è in realtà; se non la vuoi cambiare devi procurarti un aggeggino che converte le uscite ad alto livello della sorgente, in rca.. il sistema porta decadenza della qualità ma visto il livello generale direi che non è cosi rilevamente, costo, 35€.
Io ho sentito parlare di infinity, se vuoi ti mando anche il listino aggiornato.
Discussioni: 3
0
VAI DI AUDISON ... sono buoni ampli... ma prendili un po' corposi.... il 404 ha 30 watt!!!!
