Costruzione sub senza parametri
Melko senza parametri scordati la reflex, potrest fare una cassa chiusa andando a tentativi partendo da una base "logica" ma come soluzione è un pò idiota...
Se Posodj riesce a trovarmi i t&s gli faccio un monumento[Smile]
Trovare i parametri del to sub è semplice con una Scheda Clio, ma non ne varrebbe la pena, a meno che non conosci qualcuno che ti faccia il favore, oppure ti compri il DAYTON WT3 tester e li scoopri da te, in alternativa puoi andare a CASO oppure fare un chiusa da circa 25 Litri e giocare con il fonoassorbente interno!
Grazie per la risposta. Potrei, ma voglio prima vedere se si riescono a trovare i t&s, sarebbe tutto piu' facile.
Ah, ho trovato un tale su un forum tuning che monta il dps.12, gli ho inviato una mail per sapere i dati.
Posodj a te ancora nulla?? [Big Grin][Big Grin]
no....non mi ha ancora risposto.
Allora i parametri non sono riusciti a trovati, ma mi ha detto che:
il sub è in reflex in cassa da 40 litri, con uno sfiato da 110 mm di diametro e lungo 25 cm.L'accordo non lo sa.
Non so come suona, se bene o male, non lo mai sentito,ti riporto solamente quello che mi è stato detto.
Spero che se segui qst progetto funzioni bene.
Ciao.
Capito, e te ne ringrazio; ma secondo te se facessi la cassa da 70 invece che 40 andrei meglio o peggio?
  Costruzione box x Boss Blade 12" Delirium 14 3.858 26-05-2021, 12:04
  [HELP!!] Costruzione cassa per Pioneer TS-W306DVC Dani88 2 1.861 26-05-2021, 07:11
  Parametri sub atr0227 2 948 26-05-2021, 05:13
  Costruzione sub problemi Kranci 5 1.748 25-05-2021, 07:51
  prima costruzione - un aiuto elementare :D Angelo1488 6 1.739 25-05-2021, 05:41
