aiutooooooooo ampliiiii
cmq ti spiego meglio cosi pero se non riesci a fare sta prova rivolgiti a un installatore;
devi avere un tester (lo hai?) e mettere un puntale del tester sul morsetto gnd (cavo nero) e l'altro prima sul rem (cavo rosso) e poi sul +.
Devi esserci tensione ( 12 volt) su
gnd-rem
gnd-+
[Immagine: 201031521408_fili.JPG]
21,15 KB
Puo anche averlo il tester, ma il piu scarso comprato anche dai cinesi ha perlomeno 12 funzioni, figuriamoci se azzecca la scala 12V al primo colpo!!
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
dmn mattina lo faccio il tester lo trovato da un signore sotto kasa e lo faccio con lui...e metti kaso nn ce la tensione 12volt cosa devo fare???
skusa prisonbreak nn posso azzeccare qsto ma di sikuro azzekko altro...skusa grande intenditore,,,ahha
se non arriva tensione, sai che dove è il problema a seconda se non arriva al rem o al +.
Ripercorri il percorso che fa il cavo dall amply alla batteria (o all autoradio se non arriva al rem), e controlli tutto (fusibili, morsetti ecc)
ciao senti il sub ora si sente xò volevo sapere un altra cosa...prima se mettevo a volume 10 si sentiva da dio e ora devo metterlo a 17 18???[Smile][Sad]
  quale ampli usare..aiutooooooooo manuel_f90@hotmail.it 27 7.563 24-05-2021, 21:51
