Ampli per Coral HDS812
ragazzi ma siamo sicuri che con 60 A di assorbimenti circa non resto a piedi??Preciso che la macchina è una citroen AX quindi piuttosto vecchia e la batteria con questo ampli che ho non dà nessun segno di cedimento anche quando faceva -10 la mattina...
si ma se la batteria ha vissuto il suo tempo anche senza grossi assorbimenti t lascia a terra....
quanto tempo fa l'hai comprata?
non ne ho idea...l'ho presa di seconda mano l'auto....
comunque la batteria sembra abbastanza resistente su un'altra auto sempre con 45ah i fari si abbassavano con lo stesso ampli mentre in questa rimangono bele fisse e per accendere la macchina a -10 °C non aveva nessun calo...
quindi credo che sia ancora buona!
ma c'è da considerare un eventuale phase linear 0.6kw, un ampli con fusibile interno da 30 A e l'autoradio dove non verrà messo nessun carico dato che amplifico tutto separatamente...
c'è la faccio con questa batteria?
Un Audison lrx 1.400 no?350w su 4 ohm
Ce l'ho io sul tuo stesso sub[Big Grin]
Col tuo budget dovresti farcela tranquillamente
l'1.400 è sprecato su quel sub.....e poi a 4 ohm gli tireresti un po il collo su questo subwoofer...
un k2/01 della steg, molto controllato sul sub, timbricamente superiore superiore ad un qmoss e allo stesso audison lrx 1.400
io l ho provato il coral suddetto con il mio phase linear 0,6 e edevo dire che faceva faville !!
ti consiglio di cercare anche un phaser
Cioè?
ciao ragazzi rieccomi di nuovo quì...innanzi tutto scusate per il ritardo[Big Grin] ma ho avuto qualke problemino(tranquilli niente di grave)...
ritornando al problema di prima...il budget è parecchio diminuito purtroppo...adesso potrei spendere solo 100euro...consigli??
carpower hpb 602
  Consiglio per sub e il suo ampli Mikinenno97 11 1.341 07-09-2021, 16:41
