Discussioni: 25
Registrato: Aug 2009
0
i cm 161 non gli ho mai ascoltati.. chiediamo a chi gli ha ascoltati.. cmq non dovresti notare tanta differenza dai due condensatori.. forse essendo un due vie io lascerei il 4.7..
Discussioni: 2
Registrato: May 2010
0
salve a tutti.comunque i cm161 con i tw ht20 e il condensatore da 4.7nf si sente bene. volevo sapere riguardo al filtro 12db per i tw se e necessario e che valori bisogna mettere visto che sono collegati alla sorgente.aspetto risposta grazie tante.
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
se con il 4.7 nf si sente bene,lascialo cosi'... visto che amplifichi con la sorgente....ma se in futuro metti un amply separato....fai un cross 12/db...sia al wf che al tw.
wf e tw li hai collegati in 2 canali...o 2 canali cm161 e 2 canali ht20 ?
una bobina per il cm161 non l'hai messa ?
Teac UD 301
Discussioni: 2
0
buongiorno megane.intanto grazie del consiglio.comunque i cm161 sono senza bobina e sono collegati assieme ai tw in due canali.rispondimi grazie.
Discussioni: 36
69
penso che con una bobinetta ai cm 161,puoi avere un miglioramento !
tipo un "AZ audiocomp" FA 0.22/033mH..o qualcosa di simile...[
Teac UD 301
Discussioni: 2
0
buonasera megane.mettendo una bobinetta ai cm161 non ho meno voce?e poi ai quattro componenti gli do un canale ciascuno? o gli dedico due canali.ti ricordo che o un sub da 25 con il suo amplificatore.rispondimi grazie mille.
Discussioni: 36
69
no ...non hai meno voce......togli le frequenze che ti restituisce già il tw.
Teac UD 301
Discussioni: 2
0
buongiorno megane e grazie della risposta.quindi gli metto la bobina nei cm161 e il 4.7nf ai tw anche se amplifico con la sorgente giusto.quindi ti chiedo ancora se sfruttare tutti e quattro canali della sorgente o solamente due.e poi che taglio imposto in hp 50,63,100,o 125hz.aspetto risposta grazie mille.
Discussioni: 2
0
cortesemente ce qualcuno che mi vuole rispondere grazie tante.
Discussioni: 25
0
imbase alle tue esigenze.. se non hai un sub e vuoi sentire un po di basso, lascialo a 50 o 63 hz. se invece vuoi sfruttare maggirmente il volume dell autoradio 100 o 125hz
