impedenza 10w6v2d4 4+4 ohm
di niente .... tienici informati
ho provato...maaa con scarsi risultati,
perkè la pinza amp., ad ogni misura, segnava valori diversi,e di molto...forse imprecisa.
ho misurato da 0,3 a 4,3A ...nn so...fare la media...
traccia fissa a 63hz
verrebbe 10,5v/2 = 5,25 ohm mentre dal grafico da 3 ohm.
ke ti pare?
valori diversi ??? bhe devi impostarla in hold (lettura picco massimo)
poi mandare la traccia fissa (se è possibile senza xover) , mi raccomando che la pinza abbracci solo il cavo positivo che esce dall ampli
x quanto riguarda i volt in uscita 10,5 mi sembrano un tantino poki ricordami ampli e un po la situazione generale
- in hold nn l'ho misurato...
- avevo attivato l'xover della sorgente con pb a 40hz
- si si, solo il positivo ke esce dall'ampli
- ho provato sub jl10w6 a 2 ohm su un canale del em-phaser EA2150 è un 2x150 4 ohm. 2x300 2 ohm
- segnale (rca) solo sul canale interessato gain al minimo
- in mono nn è stabile a 2 ohm...
va bhe riprova in hold cerca se puoi anche un f 2 500 o un ampli stabile ad 2 o rifai un po le prove e vediamo un po cs tiriam fuori
va bene, appena fatto c risentiamo...
  Sub insieme di impedenza diversa dadostirlo 6 1.774 05-08-2016, 20:01
  impedenza??? sweet_boyxx 5 1.364 12-04-2010, 22:12
  impedenza bobine sub, come trovarle veleno 1 1.466 14-11-2008, 19:43
  impedenza alexx331 1 1.177 29-01-2008, 01:43
  impedenza con 2 sub da 2,8 ohm walternos 1 928 27-12-2007, 07:10
