Impianto Fiat 600.... Consiglio acquisti ground ze
Che amplificatore mi consigliereste?
Mi intrometto, yuri se vuoi un consiglio non ti fissare su una marca e non andare di fretta che si fanno solo cazzate. Se poi vuoi essere fatto fesso e contento dillo. Ti diciamo prendi un classe d da 1000watt sceglilo tu e cosi sei contento, ma poi non ti lamentare di avere l'impianto che non suona. A questo punto scegli bene cosa fare se seguire i consigli che siamo tutti disposti a darti e come vedi hertz e mdb hanno gia iniziato, oppure prendi i 2 sub che vuoi prendi l'ampli che vuoi.
Per far lavorare quei 2 subbetti mi sa che se ne va tutto il bagagliaio.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Ok. Allora consigliatemi un buon amplificatore
E se potete dirmi da quanti litri dovrei fare il cassone, grazie
ciao! da quello che mi sembra di aver capito vuoi fare casino! e ankio ne faccio parecchio xD
Per il fronte ti hanno gia consigliato un kit ma se no, puoi pensare di prenderti tu i componenti e con i dovuti crossover farti qualcosa di piu carino (x fare casino e buona qualita' Zacks, 18sound(Mostruosi) , Ciare spl).
Per quello che riguarda la sezione sub dipende da che tipo di musica ascolta, e piu precisamente da che tipo di basso ti piace.
(basso da hip-hop per intenderci con buona discesa[Sub "gommoni"] oppure basso da cassa compressa stile dance che da legnate ma che nn scende molto [Sub "teloni").
Se cerchi il primo tipo mi sento di consigliarti groundzero,re audio, mtx, se cerchi il secondo xke' no ciare cw387,cw455 (gusto personale ovviamente)
X l'amplificazione io monto steg e su questo forum li conoscono tutti molto bene e a detta di molti sono amplificiatori molto buoni e tutto sommato convenienti!, k201,k202,k203,k204 dal piu piccolino al piu grosso (2 canali) in base ai watt ke ti servono.
Dimenticavoo!! tu hai parlato di condensatore giusto ? No!
O almeno non e' con un condensatore che si riesce a supplire alla dimensione della batteria inadeguata, anzi peggiorerebbe solo le cose.
In genere il rapporto Farad watt-rms e' 1 a 1000.
Cioe' per ogni kw si mette 1 farad di condensatore, questo xke' il condensatore e' come un serbatoio di energia (che ruba alla batteria di fatto) che se posto vicino alla sezione amplificatori riesce a fornire corrente in maniera piu rapida in determinati istanti di assorbimento (picchi) evitanto sgradevoli effetti, in quanto si trova piu vicino e ha capacita' di scarica maggiori rispetto ad una batteria.
Non preventivare un mega impianto con una 50Ah di serie, rischi di non sentire niente nei migliore dei casi, o, di fondere tutto piu probabilmente xD
Ok,
Comprerò una batteria buona, un condensatore , un amplificatore steg , e due gzr
Io sento molto hip pop, quindi dovrei fare una cassa bass reflex?
In passato ho fatto un impianto ad una fiesta,
amplificatore zapco e un Jbl 1200w
il cassone l'abbiamo progettato chiuso,
questo ragazzo esce con me, sentiamo hip pop e i bassi sono molto puliti,
Io ho paura che facendo un cassone bass reflex avrò molta distorsione dovuta all'airport!
Che ne dite?
Ringrazio anticipatamente!!
Uno steg k 202 oppure k203???
Io ti direi di lasciare il reflex e airport a chi fa spl, ripeto io, fai un bel box litrato correttamente e sei piu che aposto.
Per quello che riguarda lo steg lo scegli in base ai sub che hai scelto devi aver scelto il/i sub e di conseguenza i watt che ti richiedono.
gzr hai detto ?
http://www.ground-zero-audio.com/english..._level.htm
ok sceglitene due che ti piacciono, sono tutti da due bobine da 2 ohm tranne lo GZRW 300X che e' monobobina da 4ohm.
quindi se prendi uno di quelli metti le bobine di ciascuno in serie vengono 4 ohm il primo sub e 4 ohm il secondo, li metti in parallelo e scendi a due.
se invece prendi due GZRW 300X li metti in parallelo direttamente e scendi ugualmente a due.
quindi ti servono 1000 watt su 2 ohm in mono
il k202: Potenza Mono A ponte RMS @ 2ohm Watt 1110 x 1
[Big Grin][Big Grin]
ah dimenticavo [8D]
so che puo' sembrare la solita palla noiosa che dicono tutti ma mi raccomando la sezione del cavo che dalla batteria arriva al baule!!!!
ti serve alminimo un 2 awg con un bel fusibilone a distanza massima di 50 cm dalla batteria da almeno e 70/80 Ampere.
Stessa cosa la massa che dall amplificatore a un punto di massa dietro nel baule che deve essere della stessa sezione (2awg) non fare cavolate economizzando sul cavo xke' rischi di fondere tutto.
Il punto di massa scleglilo intelligentemente assicurati di togliere bene l'eventuale vernice presente!.
Altra cosa, lo steg e' molto tecnologico e premette di effettuare i tagli in attivo direttamente sull amplificatore applicando filtri chiamati aqxm2 che ordini su internet (io compro sempre tutto su hifiservice [scusate la pubblicità]), sono dei cosetti rossi che applichi proprio sull ampli.
Ti consiglio di prendertene un po (2€ l'uno costano) e poi provare l'ascolto e trovare il taglio che piu preferisci (35/45/50hz--> 120/150/200hz).
Quindi mi consiglieresti di fare una cassa chiusa divisa in due all'interno, ovviamente litraggioperfetto,
per i cavi sono al corrente,, quelli li ho sempre passati grossi, e la Massa Sta a 50 cm dall'amplificatore.
Vado per steg 203?
Si la cassa o la dividi o no nn importa =)...
ampli....K202 =) nn buttare i soldi! quelli che avanzi usali per il resto!
fidati quando prianifichi di spendere 100 spendi 1000 xD (mia esperienza personale dovevo spendere 1000€ ne ho spesi 2200 e nn ho ankora finito!!!)
  Primo Impianto (Qualità no casino) carmeloc94 71 24.265 19-03-2025, 06:34
  Consiglio kit 2 vie MondoTecnico 0 51 23-02-2024, 00:51
  consigli impianto claudiog 1 71 21-09-2023, 18:58
  Consiglio per mid-woofer e amplificatore Tizianogreen 0 51 14-04-2023, 02:10
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 0 52 10-01-2023, 03:10
