Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
ma lo steg 45.4x che in bridge...per gli wf[:0][B)]...lascia perdere
Teac UD 301
Discussioni: 36
69
mircocatta ha scritto:
bè, per ora in bridge ci pilto i morel, e devo dire che non suona male ![Smile Smile](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/smile.gif)
ovvio, io ho un orecchio poco fine...
perchè non me lo consigli solo per i woofer? lo steg 120.2 sarebbe più adatto per fare i woofer?
lo steg 120.2 lo utilizzi in stereo a 4 ohm e suona piu' pulito e controllato rispetto al 45.4 con 2ch in bridge
Teac UD 301
Discussioni: 59
Registrato: Nov 2009
1
ragazzi ma l'impedenza dei singoli ap, come gli altri kit 2 vie a 4 ohm, qual'è?
perchè la teoria, se non sbaglio, dice che due AP uno con 4ohm e l'altro sempre da 4ohm , danno una impedenza di 2 ohm se collegati in parallelo...
ma questi kit sono da 4 ohm in parallelo..questo significa che tweeter e woofer sono da 8 ohm????
Discussioni: 9
Registrato: May 2010
0
Ma chi te le dice certe str-----, l'impedenza si dimezza solo se colleghi i woofer in parallelo, qui, dato ke andrai a collegare ogni cassa ad un canale dell'ampli l'impedenza rimane di 4 ohm........
Discussioni: 59
1
non hai capito cosa intendo
io non sto parlando della mia configurazione futura, ma sto parlando esclusivamente del kit 2 vie.
woofer e tweeter collegati in parallelo sul crossover di serie, ha una impedenza totale di 4ohm (come segnalato tra le caratteristiche del kit)... il che significa che woofer e tweeter, sono da 8 ohm ciascuno, no?
Discussioni: 85
Registrato: Dec 2006
24
sai almeno come sia fatto un crossover?.... non pensi che anche il crossover in quanto sia un componente formato da condensatori e resistenze, abbia una resistenza interna?.... bè, questo ti dovrebbe far capire perchè anche se colleghi 2 componenti da 4 ohm ad un cross, in uscita la Re non cambia.
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
... no!
![Wink Wink](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/wink.gif)
qualsiasi sistema passivo a filtri parallelo (i comunemente usati, quindi), ha i componenti in parallelo sul cross. ersistino anche i filtri serie, ma non è nemmeno il caso di discuterne.
la variazione del moduloZ (perchè è evidente che c'è... altrimenti cosa mettiamo a fare un componente reattivo sulla linea del segnale..? )la vedrai proprio all'incrocio, dove i rispettivi rami di filtro agiscono per svolgere il loro compito elettrico.
