Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
djbert88 ha scritto:
| maxtarget ha scritto:
450 sul mio banco, 3-4 anni fa circa.
vincè, è un buonissimo ppi. il problema è sempre il solito: se chiedono lumi su un possibile finale da 200 euro, è inutile parlare di rtoba che costa il doppio.
Si, non metto in dubbio che costi piu' di quanto voglia spendere l'utente.
Era per precisare alla tua risposta in merito a quali Precision Power guardare, dato che hai scritto:
"serie Art, serie Powerclass. i migliori"
e qualcuno potrebbe capire che le altre serie facciano schifo e non che in quella fascia ci sono solo quelli che vanno bene [8)]
sarà; se il titolo del 3d dice
"Ampli 200€ per fronte intero", mi pare logico che si elelnchino solo prodotti di tale fascia. e il dire "i migliori" è cmq riferito sempre a quel contesto specifico.
avrei allora perfino dovuto specificare: "art 200-300 (perchè già il 600 è fuori budget..) o PC 250-275 (perchè il mio 2150 per esempio,non lo vendo nemmeno per 300 euro...), e lo stesso dicesi per gli autotek...
e suvvia, non andiamo a cercare sempre il pelo nell'uovo. alle volte sembriamo non su un forum, ma dentro un'aula di tribunale.
Discussioni: 8
Registrato: Aug 2010
0
aggiungo a quelli che ho elencato sopra:
audio art 400.2XE
audio art reference A-240
carver M4120
precision power 2075AM
Discussioni: 120
audio art 400.2XE
carver M4120
stai elencando sia due che 4canali.
allora valuta anche il PQ2O.
non perchè sia mio, ma perchè ci sono pochi 4ch che suonano così bene.
Discussioni: 8
0
li sto mischiando perchè sono quelli che trovo in giro un po qua un po la fra gli usati.
un 4ch suona peggio di un 2ch?
cosa mi darebbe di più uno rispetto all'altro?
qualcosina ho letto sul PQ20 e non sembra male. leggo moolto bene x gamma alta, ma la bassa? Ho letto molto di più su Abola: che sia meglio?? Il prezzo più o meno è quello...
Fra quelli in elenco, quali 4ch e quali 2ch?
Troppo se vi chiedo una piccola spassionata classifica personale?
Discussioni: 120
se per gamma bassa pensiamo a una sezione mediobassa strabordante, ovviamente non è terreno per un a/d/s.
se per gamma bassa intendiamo un basso corretto, preciso al transiente, presente ma non invadente, allora gli s/d/s serie PQ se la cavano egregiamente. basta installare e tarare come si deve gli ap.
generalmente si preferisce un finale due canali per questioni di alimentazione. ma ci sono finali 4ch con alimentazioni adeguate. un 4 ch fatto con le p..le ti consente il vantaggio di biamplificare senza avere un secondo ampli da comprare, senza dover fdare un'altro cablaggio di alimentazione, puoi configurarlo eventualmente per gestire l'intero sistema 2vie+sub.
come ogni cosa ci sono i pro e i contro.
Discussioni: 8
0
il 400.2xe qui sul forum a 299€, che son più di 200 si. Quindi lo scarterei. cmq è un buon prodotto? solo x info
