sub coral
io ho fatto una prova a svitare la morsettiere
facendolo lavorare in "reflex" senza tubo pero
e le vibrazioni erano piu forti
mmmm..la cosa è strana, mark ha un hds in chiusa, il sub suona bene anche se io preferisco la reflex perchè il sub è cm se soffrisse ad alti volumi...cmq se lo provi in una configurazione reflex come da progetto coral e il problema sussiste, contatta il venditore!!
sussiste si
la cosa strana è che se spingo il sug con le mani non gratta
quando sei ad alto volume e ti da il problema
per caso il led verde dello steg
inizia a lampeggiare come se l'alimentazione fosse insufficiente?
questo non lo notato ma credo di no
e se nel caso lampeggiasse che vuol dire?
Che manca corrente ed è meglio se gliene dai di piu' o rischi di fare danni all'impianto elettrico dell'auto
non credo sia un problema di corrente
cmq domani controllo meglio
oggi ho fatto i vari controlli
la corrente non è,
ho analizzato bene esternamente il sub,ed effetivamente il parapolvere
si sta scollando quasi metà e scollato e credo sia quello il problema,
ora non so come rimediare,mi è stato detto conn la colla vinilica,
ma non mi fido più di tanto
mi è stato anche consigliato una colla adatta per questi lavori"colla artiglio"
non so cosa sia nè dove trovarla,avete altri consigli?
a voi è mai capitata una cosa del genere
se si come avete risolto??
fra vai di vinilica e sei ok!!
la corrente non è,
ti ho chiesto dell'alimentazione perchè ho avuto un problema di spernacchiamento's
ed il problema era appunto dovuto alla batteria prossima alla morte
lo steg con sottoalimentazione ovviamente non ce la faceva
  Box Coral dark_krow 14 3.366 26-05-2021, 01:10
  problema con coral skulls91 19 3.935 25-05-2021, 17:04
  CORAL EVB 321 sargon85 3 1.068 25-05-2021, 06:03
  BOX PASSA BANDA CORAL XL10 ALESUB 0 545 03-01-2021, 03:10
  Coral HDB 10 vs Alpine SBG-1044BR vwgolf 0 799 24-07-2017, 21:32
