TASTO START
Quindi in base allo schema che ha fatto luca precedentemente è molto chiaro però mi sfugge che il remote che deve andare all ampli del sub gli metto l'interuttore ma l ampli dove e come lo devo collegare?
Non ho ben capito cosa non ti è chiaro,per aiutarti ti mostro uno schema.Il sub che intendi montare se non sbaglio è doppia bobina 2+2ohm.
colleghi le due bobine in parallelo risultando in mono a 4 ohm.
[Immagine: 2010827133950_Immagine.jpg]
25,87 KB
Bioss,
hai pazienza da vendere sei stato a dir poco grandioso gli hai praticamente cablato l'impianto spero che il nostro amico avrà capito ora!!!
ahahahahahahahahahah grazie sapevo gia i collegamenti!visto il mio interruttore a leveta che ha un positivo e un negativo collego il remote dell autoradio positivo e negativo e il cavo remote che parte dall interruttore e finisce all ampli del sub va collegato sempre negativo e positivo?questo non capisco il montaggio dei cavi che attraversano l interruttore
ciao black.....nn riesco a capire una cosa.....
il tuo interruttore ha 2 "piedini"...o 3 ????
Che sono sti piedini?io ne compro uno do quello a levetta
puo' essere anche a tre piedini basta saperli collegare..
comunque meglio 2 è più facile per "gli incompetenti".
L'aggettivo tra virgolette è solo a scopo umoristico
non è inteso come offesa
ahahahahahahahahah purtroppo non è il mio forte ma vorrei imparare
...spero ke così tu lo possa capire.....xsino un mio amico,rosario ke nn se ne intende lo capirebbe.....[Big Grin][Big Grin]
kmq....questo è lo schema x l'interruttore a leva con led...
[Immagine: 2010827163725_45557-A-I.jpg]
36,51 KB
se guardacaso il nome rosario coincide con l'amico mio io credo di no,non lo capirebbe[Big Grin]
  stop/start escludibile?? prisonbreak 5 1.962 25-05-2021, 15:40
