FRONTE ALTA EFFICENZA
no no l interruttore è solo per la sezione sub
bon.
CM200 in porta.
CT263 a montante.
il montante sarà bello grosso come ricostruzione, e vistoso.
crossover: se ne hai modo, meglio filtrare tutto in attivo.
con che finale/i piloterai il fronte?
non lo so max dimmi tu!i carpower come sono?
economici.
ehm...[Smile]mi consigli 2 ampli separati?uno per woofer w uno per tweeter?tipo?
dipende dal budget.
i carpower sono nell'ordine dei 100 euro.
se possiamo aumentare la cifra, qualcosa di interessante si può trovare, anche sull'usato.
no preferirei nuovi perchè non conoscendo chi li usa e che uso ci fa non vorrei che già le resistenze e cose varie vanno a farsi benedire!qualcosa sul nuovo se i carpower sono discreti perchè no?
se ti accontenti...
[Smile]
io voglio suonare bene quindi consigliami tu che hai qualche annetto in più d esperienza[Wink]
come la vedo io, lo sai già.
proprio per l'esperienza acquisita, sono portato sempre a consigliare il meglio possibile, sia in termini di prodotti che di configurazioni, rispetto alle possibilità a alle esigenze.
è pur vero che i soldi non abbondano a nessuno di noi, e quindi molto spesso ci si deve accontentare di compromessi.
in considerazione di quanto ti ho scritto sopra, quindi, le mie opzioni sarebbero sostanzialmente due:
1: zacks CMR200.2 in porta + Monacor DT-254 a montante; amplificati ripettivamente da un mosconi AS100.2 (che te lo ritrovi casomai un domani passerai ad un fronte con più medi in porta, visto che scende a 1ohm stereo) e da un buon old school.
permettimi di insistere sull'usato old school; semplicemente perchè soprattutto qui sul nostro forum, molti amici e utenti hanno acquistato degli ottimi finali a prezzi cntenutii, e si sono trovati benissimo; stanno leggendo, e possono dire la loro, in merito...
questa opzione è chiaramente la più costosa, ma più qualitativa.
2: Ciare CM2100 in porta + ciare ct263 a montante; amplificati rispettivamente da un carpower hpb-1502 e hpb-602
opzione più economica, da "entry level" diciamo.
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 6 08-07-2022, 11:39
  fronte posteriore panda suppasandro 16 3.001 25-05-2021, 22:58
  DUBBIO SU ALTA FEDELTA' TO.M 2 893 25-05-2021, 06:59
  [Help] Fronte anteriore con 200€ (W.165mm+T.20mm) AudioCar 18 4.492 24-05-2021, 22:44
