Problemi..!!
ti consiglio di leggere con attenzione gli articoli del car-audio che trovi nella home page.......
vedrai che la maggior parte delle risposte alle tue domande le trovi già là
i cavi rca o pre sono la stessa cosa.......
ok grazie lo farò
se cerchi nel forum trovi tutto quello che ti serve, sono argomenti già trattati recentemente.
[:21] <font size="1">www.pagiolo.135.it</font id="size1">
ok grazie tante
cmq gli argomenti trattati nel sito li avevo gia letti all'inizio e non ci capivo niente,adesso che un pò sono entrato nella scena comincio a capire
grazie ancora ovviamente li rileggerò...
ciao!!
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote">che cosa sono i cavi pre??
e i cavi rca??<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
sono la stessa cosa, portano il segnale audio dalla sorgente fino all'amply, il quale provvederà ad amplificarla e mandarla agli AP o sub.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote">il fusibile quanti ampere deve avere??<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
il fusibile puoi metterlo anche un pò più grosso rispetto alla somma dei fusibili che trovi nell' amply.
quello vicino alla batteria non seve a tutelare l'amply ma bensì la batteria e l'impianto elettrico dell'auto.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote">allora il cavo dell'alimentazione deve essere 4awg..?<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
4awg è equivalente a 20mmq, quindi regge 40 ampere.
se la somma dei fusibili dell'amply è uguale o inferiore a 40 ampere un 4awg può andare bene, se è superiore devi aumentare lo spessore.
è buona norma restare abbondanti con lo spessore, più il cavo è grosso e più corrente passa, un cavo sottodimensionato può influire molto sul rendimento dell'amply e dell'impianto stesso.
ok grazie mille
invece per le casse che tipo di cavo e quanto deve essere spesso??
per le casse utilizza sempre un cavo specifico audio.
lo spessore?
io metterei un 2,5 mmq.
ok grazie ciao!!
  Problemi ppi art 300.2 Tuniz 3 1.010 26-05-2021, 01:40
  problemi con vrx633r fabbio 5 1.277 26-05-2021, 01:38
  problemi batteria thecore 6 1.343 26-05-2021, 01:15
  problemi con un sub ciare a 4ohm danilo_cs 15 3.554 25-05-2021, 20:38
  problemi installazione impianto (RCA) radeon86 4 1.402 25-05-2021, 14:25
5 Ospite(i)
