Sezione cavi Woofer/Tweeter
(12-01-2011, 10:10 )Madness Ha scritto: Io fossi in te metterei 1.5, 2.5, 2.5 (tw, wf, crox) e ti levi il pensiero. Male non fa.
Ho appena controllato ora come ora è collegato tutto con cavi da 2x1,5...
Car: Mini ONE 1.6 90cv
Sorgente: JVC KD-R921BT
Se rimani con quell'ampli e ap credo vada bene così, se devi cambiarli per un futuro upgrade considera le sezioni che ti ho scritto sopra.
(13-01-2011, 00:34 )Madness Ha scritto: Se rimani con quell'ampli e ap credo vada bene così, se devi cambiarli per un futuro upgrade considera le sezioni che ti ho scritto sopra.
Mah guarda il massimo che andrei a mettere...sempre che riesca a vendere quello che ho sarebbe uno steg K4/02 e kit Hertz HSK165...più di questo non farei...e dopotutto non mi discosto di tanto dalla situazione in cui sto ora...giusto?
Comunque giusto per la cronaca...ho appena finito di passare i cavi nella guaina di una portiera sola...(una faticaccia) sono riuscito a mettere 1,5 per woofer e 1,5 per tweeter...
Boh io preferisco sempre abbondare, comunque anche così non dovresti avere problemi.
(13-01-2011, 04:45 )Madness Ha scritto: Boh io preferisco sempre abbondare, comunque anche così non dovresti avere problemi.
Piccolo OT:
eventualmente lo steg che ha 80/85watt per canale ce la farebbe a muovere decentemente le hsk165 che reggono 125watt???
siiiiiiiiii
(12-01-2011, 09:57 )andreamang Ha scritto:
(12-01-2011, 05:56 )megane Ha scritto:
(12-01-2011, 05:22 )andreamang Ha scritto:
(12-01-2011, 04:51 )megane Ha scritto:
(12-01-2011, 04:40 )TO.M Ha scritto: io sono del parere che un tw merita la stessa sezione di un sub. ma perchè (senza offesa) volete fare i pidocchiosi per 5 o 6 €???
io per woofer e tweeter porto avanti 2 cavi distinti dall'ampli, con senzione da 2 mmq
beh , considera che ha 2 x 60w ed il tw ht 20 ! Big Grin non ha 2 x 200w dell'hv 20 e il supremo Tongue
ah ah si si vero
Ma si nota la piccolissima sezione del tweeter anche dai cavetti fini fini che escono dalla bobina...
Poi parlavo di consigliarmi la sezione "giusta" per evitare di cercare di passare due corde dell'ascensore dentro la guaina senza riuscirci...
Tweeter ET20.....non lo so ma il prossimo upgrade sempre che ne abbia la voglia e riesca a vendere il mio kit esk sara un hsk165 massimo quindi hw165+ht25...
per il tw , metterei un cavo da 1.5 , anche per upgrade futuri è buono !
per il wf se rimani con l'ep 4 , penso che anche il 1.5 va bene ....se hai in mente di maggiorare l'amply ....allora passa un 2/2.5 .
non sò che qualità però hanno i tuoi cavi presi al brico .
se è possibile prendi cavi buoni , tipo audison s214/212 , tec spk 14/12 t , o simili
ma si nota la differenza con i cavi consigliati da te?e soprattutto in cosa si nota???certo che dovrei spendere un sacco di euro per i cavi...ne vale la pena?
si, ne vale la pena. io non dico di esagerare, ma almeno usa cavi da 1,5mmq (ti consiglio gli audison sylver).
sono ottimi x quello che costano!
nakamiki cd 700
morel supremo 6
audison hv 20
sub morel ultimo 12
audison lrx 1.500
tarato in passivo dopo test elettronici di fasatura e simulazioni tagli
auto dacia sandero
insonorizzata interamente con dynamat extreme sul tetto usata pasta brax in abbondanza
Piccolo OT:
A farcela ce la fa, non devi vedere solo i watt nei componenti e negli amplificatori.
Ma perchè questa fissa per i 4 canali? Spesso è meglio differenziare gli amplificatori (un 2 canali per il FA e un 2 canali a ponte per il sub) piuttosto che prendere un 4 canali per tutto.
Lo steg non è che sia molto musicale sulle alte, meglio un k201 o k202 a ponte per un sub e qualche altro 2 canali (più musicale) sul FA.
Valuta questa scelta per un futuro upgrade dell'impianto.
molti scelgono il 4 canali per praticità di ingombro
anchio avevo un 4 canali + uno per il sub
ora o tramplificato sacrificando il bagaglio (12x60x100 di doppiofondo)
ma ne è valsa la pena
(13-01-2011, 08:31 )WinMX354 Ha scritto: molti scelgono il 4 canali per praticità di ingombro
Proprio così...gia è un'impresa piazzare a dovere un amplificatore figuriamoci 2...
Per il resto pensavo a quello steg perche credo sia un componente valido dato che appena uscito stava sui 600€...
E poi ricordiamo che ora come ora sul FA ho un kit da 140€ mica chissa cosa...e proprio per questo vorrei evitare di mettere un amplificatore spropositato
Quale amplificatore più musicale allora (sempre il relazione ai componenti che ho e che potrei mettere) mi consigliate?Lo steg K4 si trova ormai ad un prezzone e a di meno ho trovato solo un ciare cpw4090...che alla fine sarebbe molto meglio del mio ep4 o di un Audison SR4?
P.S: oltre i watt cosa si deve vedere per abbinare al meglio ampli più casse?
FINE OT Cool
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 121 27-02-2022, 00:15
  rumore di potenziometro negli woofer pato611 5 1.959 26-05-2021, 14:31
  Fruscio e rumore del motore nei tweeter..ke @@!! djfederico 12 4.785 26-05-2021, 13:21
