Discussioni: 111
Registrato: May 2009
3
Discussioni: 20
Registrato: Oct 2009
3
29-03-2011, 05:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2011, 05:06 da ilpirata.)
Ottima guida!!
Bellissimo il progetto optima funzionale e molto elegante, complimenti! Ovviamente quando finisci ci fai vedere e ci dici come và
Io invece stavo pensando al pro domo, forse con il woofer frontale però non mi piace la soluzione del laterale...
Comunque ottima guida, grazie mille sweet!!!
Il mio impianto ASSOLUTAMENTE HI-FI:
SORGENTE: Pioneer p88rs
FA: ml1600+ml280+mlcx2
AMPLI FA: Abola Synthesis Limited
BATTERIA: hps75Ah
CABLAGGI: 0awg + rca semibilanciati by Max
Discussioni: 111
3
Discussioni: 20
3
Non so fino a che punto il woofer laterale possa andar bene...
Non riesco a trovare nulle riguardo la frequenza di taglio dei filtri. Quel woofer laterale deve esser tagliato molto in basso, almeno 80hz, altrimenti la scena va a farsi fo....e. Non so io lo metterei frontale..
Cmq tornando al discorso del topic forse l'ho trovata io un'altra marca che potrebbe reggere il confronto, che ne pensate della "tb speakers"??? Sono ap che vengono installati anche in auto a quanto ho sentito, ma hanno tutti impedenza 8ohm, il che li rende utilizzabili anche in casa....
Qualcuno li ha ascoltati???
BATTERIA: hps75Ah
Discussioni: 111
3
(30-03-2011, 02:37 )ilpirata Ha scritto: Non so fino a che punto il woofer laterale possa andar bene...
Qualcuno li ha ascoltati??? non è che se sono 4 ohm non li usi in casa ma solo in auto, e viceversa.....
i TB (sono i tang band vero?) li ho visti diverse volte, ma in impianti home ho visto utilizzati solo per impiantini senza grosse pretese...
non vorrei dire una cavolata, ma mi sembrano prodotti cmq sia economici, e se non hai un progetto già studiato e collaudato non so se ti conviene più di tanto cimentarti nell'"impresa"
cmq sul manuale c'è tutto, anche lo schema preciso (di più non sio può davvero, c'è anche scritto l'elenco preciso dei componenti!) dei crox e il legno con misure al millimetro........
più preciso di quello schema non lo trovi
cmq tranq se è stato progettato cosi' andrà benissimo e sicuramente se è stato messo li è con cognizione di causa, monacor non è l'ultima arrivata...
cmq ho ascoltato torri con woofer laterale, e mi sono anche piaciute molto!  era il progetto che volevo realizzare io ma che non feci per motivi economici
Discussioni: 20
3
30-03-2011, 03:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2011, 03:25 da ilpirata.)
(30-03-2011, 02:59 )sweet_boyxx Ha scritto: (30-03-2011, 02:37 )ilpirata Ha scritto: Non so fino a che punto il woofer laterale possa andar bene...
Non ci siamo capiti
Di solito l'impedenza contraddistingue gli usi, quando un ap è dichiarato 8ohm lo si classifica per home, 4 car e 16 per usi professionali. Poi una volta acquistati ci possiamo fare quello che ci pare
Si il progetto è perfetto per come è spiegato, l'unico che prevede TUTTO come hai già detto...
Certo però mi sarebbe piaciuto sapere a quale frequenza taglia il corx, ma è il pelo nell'uovo
Cmq si sono i tang-bang, di sicuro non c'è un progetto già collaudato, bisognerebbe fare molte prove, su questo aspetto la monacor è imbattibile
BATTERIA: hps75Ah
Discussioni: 111
3
(30-03-2011, 03:24 )ilpirata Ha scritto: (30-03-2011, 02:59 )sweet_boyxx Ha scritto: (30-03-2011, 02:37 )ilpirata Ha scritto: Non so fino a che punto il woofer laterale possa andar bene...
Non ci siamo capiti
Cmq si sono i tang-bang, di sicuro non c'è un progetto già collaudato, bisognerebbe fare molte prove, su questo aspetto la monacor è imbattibile ok
cmq dei tang band trovai un progetto per dei fullrange che dicono vadano molto bene...ma con l'alta fedeltà non penso centri molto...
al limite se vuoi possiamo vedere con bassbox se nasce un progettino decente..ma è una cosa più complicata di qualche dato messo su un pc...spprattutto realizzare i passivi ad hoc......e il nostro max può confermare
Discussioni: 20
3
Citazione:cmq dei tang band trovai un progetto per dei fullrange che dicono vadano molto bene...ma con l'alta fedeltà non penso centri molto...
non ho capito parli del progetto che non è orientato in ambito sq??
Citazione:al limite se vuoi possiamo vedere con bassbox se nasce un progettino decente..ma è una cosa più complicata di qualche dato messo su un pc...spprattutto realizzare i passivi ad hoc......e il nostro max può confermare
Si si ne sono consapevole, infatti come mio primo progettino credo che andrò di uno dei sistemi monacor (forse anche optima, ci sto facendo un serio pensierino)
Anche se queste tang band sulla carta non sembrano per nulla male, chissà..
BATTERIA: hps75Ah
Discussioni: 111
3
(30-03-2011, 05:47 )ilpirata Ha scritto: Citazione:cmq dei tang band trovai un progetto per dei fullrange che dicono vadano molto bene...ma con l'alta fedeltà non penso centri molto...
Anche se queste tang band sulla carta non sembrano per nulla male, chissà.. intendevo che tempo fa lessi di un progetto con fullrange tang band, che dicono andasse bene, ma che cmq non è di certo altà fedeltà....ma altri progetti decenti tangband collaudati non ne conosco....
se devi fare le optima fammi sapere che ti indico qualche sito buono per i componenti per i crox
Discussioni: 20
3
BATTERIA: hps75Ah
