rca su amplificatore
esattamente è il 604 a 4 canali...a quanti db nn saprei davvero cavoli, il libretto di suo e manutenzione nn ce l'ho...la potenza non è affatto male arrivando da un PG rival design da 50w a canale, al qualità dovrei tesatre bene a lavoro finito..purtroppo ho notatao che l'ampli si scaldicchia subito...
esattamente prison, la mia paura e x il FA xk il sub o bene o male la frequanza bassa è quella mentre il fronte anteriore, anche se ho il cross del kit ma il woofer si muove davvero tanto ho paura di rovinarlo..
oltretutto volevo chiedervi come faccio a capire se il woofer lavora in controfase??? mi è sorto il dubbio cosi...dopo provero ada invertire i cavi x vedere la differenza...
altra pecca che ho notatao subito sono le fastidisissime vibrazione del pannello portiera...si sentono e sembra che gracchia quindi nn riesco a tarare bene il gain...
(02-04-2011, 21:51 )prisonbreak Ha scritto: Se è il modello HPB-1502 effettua un blandissimo 6db.
Logico che ti suona da schifo. A parte i trimmer, poco sensibili per cui non sai l'effettivo taglio, ci si mette anche la pendenza del corossover che se può non nuocere ad un sub, può invece far molto male a un tweeter specialmente se tagliato sui 3-4000 (con quella pendenza!)
edit: il modello postato è 2 canali, quello 4 canali dovrebbe essere il HPB-604 ma la pendenza dei filtri non cambia
sei sicuro che il carpower , 6db/oct di pendenza Huh Confused ...scadente ...
che lo hanno fatto a fare Big Grin
o lo facevano a 12db/oct , sennò niente !
Comunque folies , se il wf fà troppa escursione ..prova ad alzare il taglio !
metti il sub al minimo , cosi' senti solo il wf ..e regoli solo quello ...
però se la portiera non è insonorizzata è un pò un casino .....
non saprei davvero se è a 6 o 12 guarda...sto imparando qualcosa sull'audio visto che sono appena entrato in questo mondo e volevo impararne di piu...ma sono alle primissime armi...e grazie a voi, amici e forum vari sto imparando pian piano..
prima taratura fatta questo pomeriggio del tutto veloce e pessima..risultato: il sub suona troppo e talvolta e fastidioso col woofer, i tweeter sembrano che strillano e fischiano, i woofer suonano parecchio ma vibrano altrettanto e hanno troppa escursione della menbrana...se alzo a 27 qulache canzone si distorciono un po e il colpo del basso è troppo secco e non armonioso...sinceramente come qualità preferisvo i coassali originali Sad sono abbastanza insoddisfatto...pina pinao imparero anche a tarare decentemente
Il volume massimo dell'autoradio a quanto arriva?
Se i wf hanno troppa escursione è perchè stanno riproducendo frequenze troppo basse, probabilmente molto vicine alla frequenza di risonanza.
Dagli almeno 80-100 Hz di HPF (passa alto) dalla sorgente o dall'ampli.
allora la sorgente ha un volume massimo massimo di 34 ma molto distorto, una cosa inascoltabile...diciamo che alzando i basi e gli alti max a 26-27 si puo ascoltare...
x l'escursione sto tagliando molto approssivatimente a 100,110...approssivatimente x il semplice fatto che la rotella non ce scritto nulla...solo il minimo e il max....
x il sub fa schifissimo, fa solo bum bum e tanto casino...anche'esso tagliato un po alla scazzus visto la rotella, ma credo sia sui 80-90 a 0db...
ieri ascoltando parecchie canzoni ho notatao che le canzoni moderne house, pop e commerciali fanno schifo mentre genere rock soft tipo gan's and roses, metallica, oesis e roba varia che piace a mia mamma si sente da favola sul serio...non capisco...sono abbastanza insoddisfatto, seppur abbia speso poco fra tutti i componenti ho comunque speso una bella cifra...e il risultato è un attimo migliore dei coassali originali col sub
Per il volume della sorgente tieniti entro 3/4 del volume massimo, non andrei oltre 25-26.
Non vorrei stessi utilizzando mp3 con bitrate scarsissimo tipo 128 kbps. Hai provato come si sente con cd originali o masterizzati da formato unless?
si uso cd scausi scaricati da emule, ma nn saprei davvero che tipo siano...come masterizzazione uso classico cd dati...vorrei piu vanati provare a collegarci all'AUX un mp3 cosi da poter gestire piu canzoni e semplificare l'inserimento di nuovi brani...dici che prederei moltio in qualità??? è un mp3 Gold da 4gb...altro nn saprei...so che va colleagto con un cavo doppio maschio jack da 2,5 e 3,5
Quoto BruNOS ...
il gain si regola a meno ...25/26 di volume , va bene
a 34 è probabile che la sorgente satura .....
metti tutti i gain al minimo .... poi metti il volume a 26 .....e pian piano aumenti il gain ...fino al primo accenno di distorsione....da li' , abbassi un pochino !
Se ti distorce anche con il gain al minimo , ci sarà qualche problema di interfacciamento o altro
Il problema degli mp3 è che non sono tutti uguali, quelli più diffusi hanno bitrate che va da 128 kbps fino a 320 kbps. Quando scarichi controlla questo dato, deve essere più alto possibile. Quelli da 128 a seconda delle canzoni per me sono inascoltabili e tarare con questi non ha senso...
Se vuoi essere certo della qualità audio cerca un cd anche sul mulo in formato .FLAC (oppure te ne posso mandare uno io via mail), si tratta di file compressi ma senza perdita di dati. Lo masterizzi come cd audio e provi come si sente….
Riguardo il lettore mp3 esterno non saprei dirti, se lo hai già puoi fare la prova.
  parametri amplificatore Alpine mono ?? ChiantiTuning 5 2.411 25-05-2021, 18:02
  come settare l amplificatore per il mio sub? Loris874 6 1.798 25-05-2021, 14:36
  Amplificatore in protezione aggiungendo batteria Pablito89 8 2.216 25-05-2021, 13:06
  Taglio del suono a meta' volume,con amplificatore ChiantiTuning 6 2.215 25-05-2021, 12:22
  amplificatore e batteria kangui 4 3.500 25-05-2021, 10:50
