10-06-2011, 04:58
Io eviterei il kit posterire e investirei quella cifra in altro modo, ad esempio sul kit anteriore.
il mio primo impianto...
10-06-2011, 04:58
10-06-2011, 05:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2011, 05:10 da megane.)
(10-06-2011, 04:44 )malchino Ha scritto:Allora , se amplifichi con la sorgente , i cavi vanno dalla sorgente agli altoparlanti .(10-06-2011, 04:34 )megane Ha scritto: Se amplifichi con la sorgente lascia quelli originali , la potenza è 15w x 4 invece se amplifichi con amply separato i cavi vanno dall'amply agli altoparlanti e dalla sorgente all'amply , il cavo rca per dargli il segnale ! quindi per step futuri , in ogni caso devi modificare percorso dei cavi ! Lascia quelli originali ( modificandoli per inserire il crossover passivo ) , Non serve metterli piu' grossi se la potenza è quella della sorgente ...poi quando aggiungi l'amply li cambi !
10-06-2011, 05:23
(10-06-2011, 02:18 )malchino Ha scritto: dunque aggiorno un pò la questione. ma quindi se ho capito bene vogliono amplificarti solo il sub e mandare gli altoparlanti con l'autoradio? perchè non capisco come facciano a fare l'impianto amplificando woofer e tweeter con i cavi originali
10-06-2011, 07:09
(10-06-2011, 05:06 )megane Ha scritto:(10-06-2011, 04:44 )malchino Ha scritto:Allora , se amplifichi con la sorgente , i cavi vanno dalla sorgente agli altoparlanti .(10-06-2011, 04:34 )megane Ha scritto: Se amplifichi con la sorgente lascia quelli originali , la potenza è 15w x 4 ok ora il discorso è molto più chiaro ![]() ![]() in prarica devo cambiarli visto che amplifico con ampli.... x THETEK credo che montassero i cavi rca dalla sorgente all'ampli e poi dall'ampli alle casse quelli di serie alfa romeo
10-06-2011, 07:12
(10-06-2011, 07:09 )malchino Ha scritto: x THETEK credo che montassero i cavi rca dalla sorgente all'ampli e poi dall'ampli alle casse quelli di serie alfa romeo non possono utilizzare quelli , tranne se gli amply li metti a cruscotto ![]()
10-06-2011, 07:18
(10-06-2011, 07:12 )megane Ha scritto:(10-06-2011, 07:09 )malchino Ha scritto: x THETEK credo che montassero i cavi rca dalla sorgente all'ampli e poi dall'ampli alle casse quelli di serie alfa romeo credo che mandassero i cavi dall'ampli al cruscotto............. una specie di "vai" e " torna" nel senso che la sorgente manda all'ampli e poi dall'ampli tornano nel connettore dietro la sorgente...... non so.... non mi sono addentrato nello specifico..... anche perchè era solo a livello di preventivo....... comunque lunedì passo da un altro istallatore che conosco per fama..... vediamo cosa propone
10-06-2011, 08:05
(10-06-2011, 07:18 )malchino Ha scritto:(10-06-2011, 07:12 )megane Ha scritto:(10-06-2011, 07:09 )malchino Ha scritto: x THETEK credo che montassero i cavi rca dalla sorgente all'ampli e poi dall'ampli alle casse quelli di serie alfa romeo ![]() ![]() ![]() NON mi è molto chiaro ![]()
14-06-2011, 04:08
rieccomi qui........
oggi sono andato in gita da un istallatore...... ho sentito un impianto che a suo avviso era eccezzionale come qualità-prezzo............ ![]() ![]() non vado nei dettagli ma ora la questione è: io sono della provincia di Varese non c'è qualcuno nelle vicinanze che può farmi sentire il suo impianto......
22-06-2011, 05:22
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ho fatto il primo passo..... preso una sorgente ...... pioneer p 88 usata visto il prezzaccio spero che nel pacco non ci sia un mattone ![]()
22-06-2011, 17:12
se è tenuta bene auguri allora.....è davvero un ottima sorgente....una delle migliori sul mercato.....ma ora il problema è un altro.....devi mettere un amplificatore.....
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000 Woofer-->ESB 7000 mb1000 Amplificatore-->ESX QUANTUM Q704 Tweeter-->ESB 6000 blu note |
Discussioni simili | |||||
Impianto audio Renault megane 3 station wagon | smoe | 0 | 59 |
27-11-2022, 04:39 Ultimo messaggio: smoe |
Impianto Bose Lancia Delta 844 | acesaretti | 10 | 11.364 |
07-02-2022, 20:35 Ultimo messaggio: Antonio81fg |
Impianto di Davide su alfa Giulia | davi5193 | 54 | 15.395 |
14-01-2022, 03:56 Ultimo messaggio: Hripi |
Il mio primo impianto su Clio 4 | Iravip | 84 | 20.738 |
30-12-2021, 08:14 Ultimo messaggio: montanog93 |
Nuovo impianto Golf 7.5 | gabrus68 | 1 | 683 |
04-10-2021, 16:43 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
1 Ospite(i) |
