Discussioni: 117
Registrato: Jan 2008
1
13-06-2011, 23:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2011, 23:44 da fiore90.)
provato il carpower max, il problema persiste, non è il sony!!!!!! non so casa provare ora!
quindi escludendo la batteria, gli ampli cosa può essere??? possono essere gli rca??? o la sorgente ( spero proprio di no ) ????
Cambio auto e impianto ridotto, ma ben suonante
Sorgente: Alpine cde-9882ri.
Fronte anteriore: kit 2 vie Coral Monza
Amplificatore fronte: Sony xm-4520, made in Japan.
Subwoofer: Coral Performa 260.
Amplificatore sub: Carpower hpb-1502.
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
hai notato se il calo è solo su un lato oppure entrambi i canali? facci caso, e riferisci.
Discussioni: 117
1
14-06-2011, 04:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2011, 04:55 da fiore90.)
gli rca non sono ho provato a cambiarli. ora provo a vedere se il calo lo fa da entrambi le parti.
ora la situazione è questa ora in prova ho il carpower su tutto il fronte e il gain è a 1/4 e quando metto a 20 dell'autoradio, dopo 20 secondi c'è il calo.
devo dire che il calo me lo fa sulle canzoni dance, su quelle tipo grignani e police no
Discussioni: 117
1
anche io pensavo all'inizio essere probelma di una traccia, ma poi quando ho sentito altre canzoni che conosco bene mi è presa molto a male!!!!!
Discussioni: 117
Registrato: Jan 2009
4
A questo punto, se hai possibilità prova con un'altra sorgente...
DRIVERS:(TW/MID) Illusion Audio C3CX - (WF) Anarchy-704- (SUB) AD Vipera F12
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Discussioni: 117
1
15-06-2011, 00:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2011, 01:23 da fiore90.)
il problema credo risieda nel cavo usb, con il cd non fa nessun problema! Deve fare qualche altra prova però
Discussioni: 117
1
15-06-2011, 05:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2011, 05:09 da fiore90.)
ultima prova effettuata, ho scollegato il positivo dell'impianto alla batteria e ho usato l'amplificazione interna della sorgente a dirigere tutto il fronte ( ho attaccato i cavi dell'autoradio ai passivi), risultato il problema non c'è. cosa posso desumere da ciò?
@ X djbert: pure a me mi sa di corrente!!!!!
il cavo è un 35 mmq se non sbaglio impact, la massa l'ho presa al bullone delle cinture. si la tensione l'ho misurata è rimane sempre tra i 13 e 13,5...cavolo pure con una fam attaccata me lo ha fatto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
i cavi di segnale possono centrare qualcosa in questo problema?
