Riflessione recente su kit morel tempo VS originali SEAT
(02-08-2011, 04:43 )BruNOS Ha scritto: Io sto provando il kit morel sulla ka (c'è la discussione qui sul forum). Riguardo la medio alta sono molto soddisfatto, in medio bassa non saprei in quanto sono obbligato a tenere il passa altro a 160 hz e per adesso vibra tutto...mai viste portiere così penose in vita mia. Dopo che avrò inosonorizzato vedremo...
con che ampli? crox originali?
(02-08-2011, 04:34 )AlvinBreg90 Ha scritto: comunque, tu volendo potresti montare anche due ampli girati al contrario sotto il primo pannello.. ci starebbero comodi! poi quando lo devi alzare lo alzi tipo cofanoSmileBig Grin no?
mmm.. non sono sicuro di aver capito cosa intendi... potresti spiegarti meglio? di sicuro mi stai facendo venire delle idee
Furi FA4040 e crox originali. Ho notato comunque che il 6 db/ott sul tw è troppo blando, spero di riuscire a fare presto due crox più decenti.
invece di fissare gli amplificatori sotto sul pannello dove si trova il subwoofer come stai facendo ora, fissali a testa in giù sul pannello che ci vai ad appoggiare sopra (quello che tu nella seconda foto hai tirato via), poi per aprire il vano ruota di scorta vai ad alzare questo pannello come un cofano... puoi anche farci un stanghetta (propio come i cofani motore) per tenerlo alzato in caso tu debba andare a prendere la ruota di scorta...!
(02-08-2011, 20:55 )AlvinBreg90 Ha scritto: invece di fissare gli amplificatori sotto sul pannello dove si trova il subwoofer come stai facendo ora, fissali a testa in giù sul pannello che ci vai ad appoggiare sopra (quello che tu nella seconda foto hai tirato via), poi per aprire il vano ruota di scorta vai ad alzare questo pannello come un cofano... puoi anche farci un stanghetta (propio come i cofani motore) per tenerlo alzato in caso tu debba andare a prendere la ruota di scorta...!
la tua idea purtroppo non è molto fattibile perchè la copertura sono in realtà due pezzi e non vengono aperti stile cofano ma proprio levati di mezzo altrimenti sarebbe troppo complicato prendere la ruota di scorta.. cmq mi hai fatto venire un idea.. se riesco ad applicarla biamplifico il FA con i tagli in attivo dalla sorgente.. e vediamo che ne esce fuori..
(02-08-2011, 07:07 )BruNOS Ha scritto: Furi FA4040 e crox originali. Ho notato comunque che il 6 db/ott sul tw è troppo blando, spero di riuscire a fare presto due crox più decenti.
spero posterai il tutto anche qui eheh..
Certamente.
novità sui crox?
Nada...
Prima di lavorare al crox vorrei insonorizzare le porte ma aspetto che il proprietario le faccia sistemare dal carrozziere perchè ci sono un paio di bottarelle.
  Hertz Vs Coral Vs Morel (Chi Viincerà?) mrc88 50 20.078 25-05-2021, 06:45
  Hertz ml3000 VS Morel Ultimo 12 VS Jl 12w6v2 Genio87 17 8.580 25-05-2021, 03:10
  Ciare Ct 250 vs tweeter morel tempo 6.2 davidetuning206 5 2.617 25-05-2021, 00:42
  Morel tempo coax efficienti? nico156 8 1.953 24-05-2021, 22:15
  kit 2 vie Morel tempo 6.2x bizio84 9 7.486 24-05-2021, 01:21
