05-09-2011, 20:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2011, 20:42 da BassMonsterZ.)
(05-09-2011, 18:21 )MasterStroke Ha scritto: Prima di tutto gli assorbimenti che hai sono MASSIMI e appunto per questo, li avrai molto raramente e solo in determinate condizioni.
Quindi fai conto che quando suoni "normalmente", avrai moooolto meno assirbimento.
E comunque secondo me ti ci vorrebbe una gel/agm per stare tranquillo
L'importante è che regga per almeno un minuto...poi se dopo un minuto scende a 12 non c'è problema...
inoltre per evitare che l'ampli si frigga per qualche sbalzo basta mettere i fusibili sul filo di alimentazione e in questo modo non ci sono problemi per l'ampli giusto?
