help taratura!!
tutto ciò che è bass engine,loudness,bass boost e bbe vanno esclusi perchè servono solo a mandare in distorsione il tutto.il basso devono dartelo i componenti senza l'aiuto di questi "aiuti".....
Sorgente: Pioneer P7000ub
Cavo alimentazione 50mmq con fusibile 200A
Portiere insonorizzate
Woofer: Hertz EV165
Tweeter: Lightning Audio LA-1T
Crossover: Impact 2 vie
Ampli FA: Phase Evolution RS2
Ampli sub: Sinus Live Sl-A1500 V2
Sub:Hertz sx380d SPL SHOW in reflex
E soprattutto come ti hanno già detto (megane) attiva subito se non lo hai fatto il passa alto sul fronte impostandolo sugli 80Hz/100Hz...altrimenti nel giro di poco tempo ti giocherai quei bei woofer Confused
Car: Mini ONE 1.6 90cv
Sorgente: JVC KD-R921BT
(22-11-2011, 00:19 )andreamang Ha scritto: E soprattutto come ti hanno già detto (megane) attiva subito se non lo hai fatto il passa alto sul fronte impostandolo sugli 80Hz/100Hz...altrimenti nel giro di poco tempo ti giocherai quei bei woofer Confused
ma ho scritto che sto usando i filtri morel.
devo fare altro??
ti ripeto
abbassa il gaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnn
Big GrinBig Grin
(22-11-2011, 06:05 )WinMX354 Ha scritto: ti ripeto
Big GrinBig Grin
ok.
fino a li ci sono!!!
mi avete frainteso. io stavo rispondendo ad andreamang
dicendogli che non devo tagliare nulla visto che ho gia i crox morel.
che devo abbassare il gain ci sono.
non devi fare altro.
passa alto inserito, bass engine escluso, gain sistemato.
volevo ringraziarvi per l'assistenza.
ho un ultima domanda...
il bass engine come si esclude?
con il defeat?
oggi ho provato a diminuire il gain ma è possibile che ad un quardo di gain mi vanno in distorsione ancora???
il cd è in qualità wav e la qualità mi sembra elevata.
inoltre mentre giravo il gain si sentiva un fruscio dato dal potenziomentro. ma penso che il motivo sia la vecchiaia
a questo punto controlla l'ampli... se gli ampli sono vecchi può essere che le elettroniche si siano deteriorate ... portalo in assistenza da qualcuno che te lo sappia controllare per bene ...magari è solo il potenziometro che va cambiato ... se riesci puoi provare a cambiarlo tu ma non è detto che funzionerà... quindi se lo porti da qualcuno che ci sappia dare una controllata vai sul sicuro...
sicuro d'aver inserito un passa alto a 80hz dalla sorgente o dall'ampli? il crossover morel fa solo il passa basso x il woofer e i passa altro x il tw... il passa alto per i woofer devi impostarlo tu!
VW Golf IV
Sorgente: Pioneer P88RS II
FA: Autotek 7600 BTS-----> Faital PRO 8FE200; Audison VR206-----> Ciare CT267
Sezione sub: Hollywood HXA-3K-----> GZRW38 spl
  Impostazioni/taratura filtri supermassiveblack 4 2.049 22-11-2019, 05:15
  Taratura Passione 5 2.082 29-04-2019, 21:57
  taratura impianto siuxo86 11 6.848 10-10-2012, 09:59
  La taratura "perfetta" Mex89 5 3.848 11-03-2011, 00:34
  Taratura He-R165 Reorder 8 3.946 19-02-2011, 02:47
