14-04-2012, 20:24
ahahahaha xD quindi visto come un folle
Rms e Massimali
14-04-2012, 20:34
Bravo! Le mie foto su face sono intasate di "sei un pazzo" -.-" per carità... i pazzi son loro che spendono quasi il mio stesso tanto x mettersi un sub Juice audio shark boss da 15.000w e pannelli RCF con amplificatori da 60.000 watts... x carita...
14-04-2012, 22:27
guarda ti insegno la teoria applicata alla pratica...
te devi pensare che la bobina del tuo sub sia un motore vero e proprio... un motore ha cilindri e pistoni (bobina e traferro) le valvole di uscita dei gas di scarico (reflex) la benzina che può essere l'amplificatore e l'accellaratore il gain... ok? bene, ora fatti queste domande: che succede se giri con un motore con le valvole registrate male? se il motore suona in un accordo sbagliato tutto il sistema ne risente e rischia la rottura che succede se al motore gli do una benzina non corretta? ( distorsione, cavi sottodimensiati amplificatore cinese ecc ecc) che succede se compro una microcar e gli tiro il collo di continuo? ( vedi caos shark e simili) spero di essermi spiegato RENAULT TWINGO
ALPINE 9853 DT254--> A/D/S PP100 CM200--> PPI ART 300.2 SPH-380TC --> US AMPS USA150 CROX E RCA ARTIGIANALI POWERFORCE 50AH my story--> http://www.professionistidelsuono.net/fo...&pid=61820 TAMARRO?? SI..MA CON STILE! ![]() ![]()
14-04-2012, 22:33
Si si beh questo è ovvio. Ma il punto è che ho sistemato tutta l'alimentazione e cavetteria varia... e continuo a rompere trasduttori... adesso stò riniziando a fare qualcosa avendo tutti i cavi giusti spero di non aver altri problemi sennò mollo tutto
14-04-2012, 22:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2012, 22:45 da Hertz89.)
Dimentichi che hai una sorgente di MERDA.. non immagino neanche la porcheria che esce dalla sezione pre.
![]() Poi il fronte come lo mandi? con la sorgente? se la sezione pre fa cagare figuriamoci quella sottospecie di amplificatore che ha al suo interno ![]() E' normale che alzi a palla , suona tutto male (che a te sembra vada bene) e bruci tutto...
meditate gente meditate..
14-04-2012, 22:48
Il fronte và con il 120.2 mentre il sub col 220.2 e solo che non riesco a trovare una sorgente decente che abbia anche l'entrata USB!!!
14-04-2012, 23:00
in casa jvc o kenwood ci sono sorgenti decenti.
14-04-2012, 23:03
QUando arriverà il momento di cambiarla andrò sulla jvc quasi sicuramente
14-04-2012, 23:04
Sorgente cacca e magari tagli sbagliati o crossover danneggiato? Gli dai troppo gain? (che insieme alla pre scarsa fanno un bordello)
14-04-2012, 23:07
Dalla fonte tagliavo prima a 120hz poi a 50hz mentre adesso taglio a 85hz e dall'ampli taglio a 80hz col modulo aggiuntivo... gain leggermente meno della metà
In Cassa chiusa godi solo a metà!!! |
1 Ospite(i) |
