subwoofer kicker
eh poi vedo bene le carattieristiche sul sito..poi al massimo do in mano tutto al mio elettrauto e ci mettiamo insieme a farla perfetta Smile..davanti e nelle portiere dietro x adesso ho solo 2 casse target audio tdw 600 con crossover hertz e tweeter hertz quelli che erano della nel kit della linea spl del vecchio impianto..la radio è un alpine 9812rb quella con il processore incorporato..devo andare avanti almeno con altre 4 o 6 casse minimo! no?
ascolta tek, non fare confusione!
allora partiamo dal dire te che voi dal tuo impianto?ti piace piu spl o sq?e non mi dire entrambi perche ti vengo a cercare sotto casaBig GrinBig Grin
scherzi a parte...primo consiglio....fai un buon Fronte anteriore e taralo come dio comanda, e togli il posteriore e non te ne pentirai!
secondo...se non ho capito male vuoi un 2 vie??
io te lo consiglio perchè è meno difficoltoso da realizzare rispetto al 3 vie..
se non sbaglio cosi avresti 4 wf 4 tw 3 5 xover passivi??
rispondi a queste domandine e poi si cerca di capire insieme come puoi impostare un bel fronte.. Wink
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
E COSI IL MONDO MAL VA
[Immagine: diegone2png.png]
[Immagine: diegone.png]
preferisco la qualità..però io pensavo.. due woofer target audio tdk600 con 2 tweeter e crossover hertz portiera sinistra..altrettanta roba in portiera destra e un altro paio di coassiali nelle portiere dietro..cosi tanto per fare un po di musica anche nel posteriore..capito? comunque si un 2 vie e non ho capito perchè dovrei avere 5 crossover passivi e non 4? Smile
io dicevo 4 xover passivi non 5 ho sbagliato a scrivere mi sa....Big Grin
cmq il mio consiglio se lo vuoi, e sempre quello evitare il posteriore, se vuoi qualità lascia stare le coax, il posteriore ti darà filo da torcere nella taratura....io direi di fare
1 wf a portiera e 1 tw a a montante....al max andrei per 2 16 e un tw a montante....2 tw sono inutili e invasivi...ovviamente filtrati col proprio xover...ed il sub al FP...il tutto pilotato da un mono per il sub e un 4 canali per il FA...potresti fare un completo di vrx per i finali sia per il FP che per il FA ma insonorizzazione?cavi?batteria e protezioni varie?? come stai messo?
PS: te intendi i tlk 600 non tdk???Wink
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
si mi sa che inizierò così allora..2 16 ogni portiera con un tweeter e basta..per il posteriore lascio perdere per adesso..x l'amplificazione boh.adesso vedrò..inizioa comprare tutto..cavi ho gia su tutto quello del vecchio impianto..dei cavi che costvano di piu dell'impianto quindi di quello sono a posto..batteria..solita cinesata.. Smile..protezioni e insonorizzazione zero per adesso! cmq le casse che ho sono delle target tdw600 c'è scritto sopra..quindi non so cosa sono Smile dovrebbero essere quelle del kit tdk600! boh!
ok si sono del kit tdk 600...bene!
allora mi sento in dovere di capire 1 che sezione di che materiale è il cavo alimentazione, spero che non siano delle cinesate anche i cavi segnale...
e poi devi cambiare la batteria anche un s4 bosh ti basta ma almeno e roba buona, di qualita, e che ti da garanzie...con meno di 100€ la prendi tranquillamente....
protezioni intendo soprattutto fuse e porta fuse fondamentali per la sicurezza dell impianto, poi puoi pensare anche alle garze copricavi...Wink
per quanto riguarda l'insonorizzazione spendici un centinaio di euro ma devi, devi devi per forza farla...ricordati che hai chiesto te la qualita del suono e non la ottieni con batterie che non ti danno garanzie...senza insonorizzazione...ecc... tè capi'?
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
il cavo alimentazione degli ampli ha un fusibile e portafusibile..il cavo l'ho saldato al positivo della batteria..all'interno è tipo una treccia di rame con in mezzo 1 filo d'oro..la sezione non me la ricordo però è bello grosso! gli rca sono schermati ma non so di che materiale sono..i cavi che vanno alle casse ho quelli per il sub che sono grossi come quelli dell'alimentazione ancora un po Smile 48 euro al mq però me ne serviva solo mezzo quindi Smile! comunque la batteria la comprerò subito Smile e per l'insonorizzazione come funziona cosa insonorizzo? prima piu faceva casino e meglio era quindi insonorizzazione zero proprio Smile ! cmq mi stai aiutando tantissimo non so come ringraziarti Smile dal tuo te capì finale capisco xhe sei lombardo..di dove sei che pure io sono lombardo?
ahahaha non hai fatto un buco nell acqua ma proprio in un oceano!!Big GrinBig Grin
sono catanese dico in qul modo perchè mi piace, mi piace aiutare quindi non mi creo problemi a stare fino alle 3 a scrivere, perchè io faccio quello che mi piacerebbe facessero a me quando ne ho bisogno, e cerco di aiutare tutti finche ne ho le capacità, l'esperienza, e la conoscenza...Wink
cmq tornando a noi....
per il cavo allora mi fido ci passo sopra....per lìinsonorizzazione mo te spiego!!
devi cercare dell'insonorizzante, in tanti ti consiglieranno sopratuttutto 3 marche, DYNAMAT, BUTYFLEX, STP....io non ho usato nessuna delle 3 perchè le tasche in questo periodo piangono....cmq
se puoi usa uno dei tre li trovi sui siti e-commerce da un qualsiasi installatore,qui sul forum....il buty lo trovi meno ma l'stp e il dyna li trovi ovunque...io mi sono buttato su uno molto meno costoso ma altrettanto valido...
lo scopo di insonorizzare in generale e quello isolare dai rumori esterni l'auto mentre per le portiere, perche maggiormente si insonorizzano le portiere, e quello di irrigidire il piu possibile la portiera rendendola "un box chiuso" per quanto possa essere possibile e serve per smorzare il rombo creato dalla lamiera dell'auto, e si usa anche una pasta anti-vibrante chiamata pasta brax che serve appunto a smorzare le vibrazioni sul pannello....io ho insonorizzato anche il portellone del baule e siccome mi è avanzato 2 mt di insonorizzante insonorizzerò anche il bagagliaio...abbondare non farà che bene...Wink
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
ahaha che figura di merda che ho fatto allora Smile io sono originario di castellammare del golfo in provincia di trapani Smile un po di sicilia cel'ho pure io! comunque..io per le portiere ho fatto tutti i box in vetroresina..e quindi ho rivestito tutto il pannello originale con un lastrone di mdf poi ho fatto gli spessori con gli alloggiamenti per le casse poi ho rivestito con il pile e in fine vetroresina..in teoria un minimo di insonorizzazione gia l'ho fatta cosi no? o dovrei mettere sulla lastra di mdf un po di pannello fonoassorbente?anche il sub dietro dovro costruire la sua cassa tutto in vetroresina quindi mi conviene metterci dentro il fonoassorbente? c'è anche da contare che ho un 106 rallye con scarico completo diretto artigianale ed è abbastanza elaborato anche in tutto il resto quindi il casino dello scarico e del motore in generale lo sentirò sempre..però è il bello del mio peugeottino Smile!
mahh senti io un po di fonoassorbente bugnato lo metterei...cmq hai calcolato il litraggio giusto per gli ap a pannello??perche è la stessa cosa del sub se sbagli il litraggio rischi di cuocere l'ap!!Wink
cmq almeno della pasta brax la metterei sui "box a pannello" per evitare vibrazioni indesiderate sulla portiera...cmq hai PM!!Big Grin
ora vado a nanna perchè, tardi va bene, ma sono le 3 e 30 e domani mi devo alzare alle 8 e 30 Sad
si continua domani se hai altre domande a cui posso dare una risposta Wink
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
Photo Aiuto-chiarimenti subwoofer watts ecc Kacper95 1 681 28-02-2024, 03:05
  subwoofer per pochissimi litri fliviu92 14 743 09-03-2022, 04:46
  Decisione finale subwoofer Hertz207 8 1.466 26-05-2021, 10:38
  scelta di un subwoofer urgente!!! enry88pt 17 3.915 25-05-2021, 19:22
  subwoofer x Golf 5 largo come semisedile post SX mamo900 26 6.747 25-05-2021, 17:51
