REALIZZARE CROSSOVER SUBWOOFER
(27-04-2012, 17:39 )Forno Ha scritto: se fai un 6db/oct va bene l'induttanza da 10.... e tagli a 60hz teoriche
prova quella intanto.. perchè è già buona....mettila in serie al positivo... se ti trovi bene ok altrimenti ci aggiungi un altra induttanza da 1mh in serie...
ricorda che le induttanze le puoi sommare come le resistenze!
Si lo so ho studiato elettronica quindi qualcosina la so!Comunque secondo me 60 hz di taglio per un subwoofer posto in cassa chiusa con fs 50 hz è un taglio troppo basso.Tu stesso nell'altro post mi hai detto di tagliarlo a 100 hz quindi con un induttanza da 10 mH e un condensatore in parallelo avrei un taglio a 90 hz,non sarebbe buono?
Inoltre ditemi un'altra cosa:potrei incrociare i sub con un monacor sp 100 monacor diciamo intorno ai 100 hz e con un tweeter ciare ht050 intorno ai 5 khz?Ricordo inoltre che il mio amplificatore è 45 watt rms a canale.
si certo! perchè no?
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
(30-04-2012, 03:14 )Forno Ha scritto: si certo! perchè no?
Ok perchè mi sono reso conto che un 4 vie è troppo dispendioso economicamente!Comunque se hai qualche consiglio da darmi riguardo qualche altro midrange simile al monacor al massimo a 30 euro ciascuno io li accetto volentieri.Il foro dove andrò a metterli è 95-96 mm però anche se è un po più grande non ha importanza,casomai lo allargo!
perchè 4 vie ?
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
(30-04-2012, 04:33 )Forno Ha scritto: perchè 4 vie ?
Perchè i sub non posso metterli in parallelo alle casse che ho altrimenti l'impedenza si abbasserebbe troppo e rischierei di bruciare l'ampli.
si ok che il sub lo amplifichi per conto suo! ma cosa centra il collegamento dell'impedenza con le vie del sistema... se hai un medio + tweeter hai una due vie + sub... ti torna?
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
(30-04-2012, 04:39 )Forno Ha scritto: si ok che il sub lo amplifichi per conto suo! ma cosa centra il collegamento dell'impedenza con le vie del sistema... se hai un medio + tweeter hai una due vie + sub... ti torna?
No il sub lo amplifico con l ostesso amplificatore con il quale amplificherò le casse.Le casse non sono due vie ma tre vie con woofer da 165 mm,midrange e tweeter.Visto che queste casse sono di una qualità penosa ho già sostituito il tweeter con un ciare,adesso voglio sostituire anche i midrange e per risparmiare cercavo un midrange da poter incrociare al sub in basso e al tweeter in alto,mentre l'woofer della cassa lo stacco!Hai capito adesso?
Se io collegassi i sub in parallelo alle casse senza dividere gli altoparlanti in bande,avrei i sub e gli woofer in parallelo e l'impedenza andrebbe a 2.66 ohm,al di sotto dei 4 ohm minimi richiesti dall'amplificatore.L'alternativa sarebbe stata quella di tagliare i sub a 100hz,incrociandolo con l'woofer delle casse,ma devo cmq sostituire i midrange quindi tantovale prenderne uno che si possa incrociare col sub,anche perchè ho letto che è meglio evitare tagli nella cosidetta frequenza telefonica che va dai 300-400 hz ai 4 khz,ma è meglio fare riprodurre queste frequenze ad un unico altoparlante.Se ho detto delle eresie correggimi!Big Grin
PS in questo sito ho problemi con la scrittura dei messaggi!
capito.... staccare il woofer non ha senso perchè avresti un buco tra il medio e il sub... l'sp100 è troppo piccolo e rischi che il sub copra tutto... poi sentiresti sub e tw e basta!!! delle due è meglio rifare il 2 vie... woofer + tweeter senza medio
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
(30-04-2012, 05:06 )Forno Ha scritto: capito.... staccare il woofer non ha senso perchè avresti un buco tra il medio e il sub... l'sp100 è troppo piccolo e rischi che il sub copra tutto... poi sentiresti sub e tw e basta!!! delle due è meglio rifare il 2 vie... woofer + tweeter senza medio
Capito!Ma non per forza deve essere l'sp100,se hai in mente qualche midwoofer/midrange anche da 130mm di diametro da 8 ohm che non costi troppo,dimmi pure non ti fare problemi!Smile
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 0 97 12-04-2024, 20:22
  Posizionamento induttanze crossover Agapito Malteni 3 123 22-11-2022, 22:54
  Crossover rcf Dx 4008 Area51Music 0 86 01-10-2022, 21:33
  aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi foxtrot72 33 8.732 12-01-2022, 06:00
  Scelta crossover alexch 9 2.940 26-05-2021, 05:07
