Ampli in fumo
Se andava in protezione era per la mancanza di corrente quasi sicuramente, o per distorsione.
Ma i fuse sull'ampli proteggono l'ingresso da corti, come x esempio invertire piu e meno, se l'ampli e' in corto i fuse dovrebbero essersi bruciati pero'.
Non è che il cavo di linea è spelato da qualche parte e tocca a massa? Sezione del cavo?
se metti un fuse più grande della portata del cavo fa in tempo a bruciarsi tutto, macchina inclusa.
la sezione del cavo onestamente non la so perchè ha fatto tutto mio cugino 5-6 anni fa, da dove si vede con precisione?
comunque non è mai capitato che le luci ballassero con la musica, quindi forse non era mancanza di corrente, dopotutto amplifico solo il sub.
sicuramente troppo sotto sforzo e male alimentato, ha ceduto.
come detto prima se sei in zona palermo posso aiutarti io a capirci qualcosa..
trovata sezione dei cavi 8 awg
immaginavo peggio
  Relè + Voltmetro + Rem Ampli compaee 12 6.581 26-05-2021, 05:42
  Fissaggio ampli foska 17 3.208 26-05-2021, 00:19
  2 sorgenti - 1 ampli El3ctro 4 1.335 25-05-2021, 22:21
  consiglio assorbimento ampli Sergigno 17 3.857 25-05-2021, 17:36
  Ampli bruciato gallosound 6 1.650 25-05-2021, 08:37
