FAITAL PRO.. per la gioia di Mick...
(12-10-2012, 23:27 )maxtarget Ha scritto: poichè la stragrande maggioranza dei medi alta efficienza presenta appunto qualche non linearità, qualche breakup, qualche picco, prima del roll-off, si agisce chiudendo l'emissione dello speaker prima che esso raggiunga quella zona non lineare, che creerebbe broblemi di risposta, sia in fase che in frequenza.
Ciao Max,
come faccio a fare questa cosa?
Devo agire tramite l'equalizzatore?
Oppure devo creare una sorta di crossover?
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
come detto nella mia premessa:
con un passabasso sul medi, centrato tra i 3500 e i 4000 hz.
Hai ragione lo avevi già scritto, ma io non l'avevo capito.
Grazie
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Max hai nuove info su queste faital pro...magari anche per le serie da 16,5
  Faital pro 4fe32 atos_hifi 18 4.631 02-05-2016, 05:38
  Faital pro 6fe100 Alex83 0 856 13-03-2016, 08:24
  Consiglio dynaudio vs faital marco_ibiza 20 5.459 09-10-2015, 20:47
  FAITAL + MONACOR: per un mini-fronte alta efficienza: basso costo, grande resa. maxtarget 12 9.667 11-11-2013, 19:28
7 Ospite(i)
