sportelli aperti VS sportelli chiusi
Ehm....con l'alta efficienza hai volumi d'ascolto un "tantino" elevati rispetto a due ovali a pannello.
Possibile che non hai mai visto nemmeno su YouTube auto con tanti e grossi altoparlanti nelle portiere ed elevati volumi di riproduzione? Quella e' alta efficienza.
Ora, rendi ciò un progetto sensato, installato a modo, con componenti di buon livello, ben tarato, una catena audio di fattura ad hoc e hai un risultato.
Rendi ciò un insieme di altoparlanti a casaccio, installati male e tarati peggio,
e hai chiasso assordante scaccia piccioni.
E' chiaro che si bada, come lo dice la parola stessa all'efficienza del componente (o sensibilità, stessa cosa misurata diversamente)piu che alla tenuta in se, dato che di solito gli altoparlanti sono molti.
X mick: tutto sta al progetto finale e a cosa si vuole realizzare.
Metterci anche wooferozzi da 10" può essere fattibilissimo o come essere di troppo.
Soluzioni ce ne sono a valanghe.
(15-10-2012, 19:39 )marco206spl Ha scritto: Ehm....con l'alta efficienza hai volumi d'ascolto un "tantino" elevati rispetto a due ovali a pannello.
ne ho visti a valanghe di quei video
cmq ora tutto chiaroBig Grin
ricapitolando il tutto in breve....invece di mettere magari 1 solo buon woofer....che puo bastarti x un ascolto di qualita a porte chiuse...ne metti gli stessi ma ne metti 10 ecco ke hai l'alta efficenza....sempre con la stessa qualita'
ovvio ke nella scelta scegli un componente con piu db...sulla sensibilita e piu watt....sempre guardando ke nn siano watt e basta ma cmq di buona qualita....il tutto woofer medi tweeter sub accordati bene x dare una riproduzione bella completa di tutta la gamma udibile....
correggimi se sbaglio su quello ke ho capitoAngel
[Immagine: senzatitolo3kb.jpg]
Deve essere tutto corretto, a volume molto alto.
sulla scia di suonare ad alta efficenza pensavo di fare questa modifica agli sportelli anteriori...
ora monto un kit 3 vie della hertz esk 163l 1woofer 165mm 1 mid 100mm e 1 tweeter
volevo sostituire il tutto con 3 coassiali
1 da 165mm 1 da 100mm e 1 da 87mm....i watt piu o meno sono gli stessi...
ma come resa ne vale la pena?
Lascia perdere la scia, usa il cervello e fai un buon ascolto a porte chiuse.
Se vuoi farti sentire bisogna sviluppare un progetto ben diverso e costoso.
Aprire le porte per farsi sentire con 4 coassiali e' un po un epic fail.
(16-10-2012, 18:56 )camelrs Ha scritto: sulla scia di suonare ad alta efficenza pensavo di fare questa modifica agli sportelli anteriori...
Dodgy Confused Undecided Rolleyes Sad
(16-10-2012, 21:00 )marco206spl Ha scritto: Lascia perdere la scia, usa il cervello e fai un buon ascolto a porte chiuse.
Big Grin se devo sviluppare...qualcosa a sportelli chiusi non mi conviene xke x le mie esigenze mi basta e avanza...
sviluppare qualcosa di piu...a sportelli aperti...mancano i fondi x oraTongue
e a quanto pare la cosa non e' poi cosi economica
Direi di no.
Anche solo mettendo un 10", e un driver con tromba, aggiungi insonorizzazione, lavorazione alle tasche, un paio di amplificatori...spesa ce ne è.....
  Modifica sportelli per woofer Doblo saktum87 6 2.525 06-06-2014, 09:51
  Acqua negli sportelli mrc88 16 7.037 31-10-2011, 22:59
  Ora tocca agli sportelli... smanet 5 2.280 06-08-2011, 03:46
  Realizzare casse chiuse negli sportelli, è così difficile? mrc88 0 1.236 05-08-2011, 09:29
  Riduzione Volume/Litraggio degli Sportelli mrc88 18 8.163 19-07-2011, 04:16
