collegamento giusto batterie in parallelo
mi pare ormai abbastanza chiaro, gabri.
UN solo punto di massa.
NEL caso della batteria posteriore?unisco il positivo delle batterie?e la massa?resta quella anteriore sola?
cioè, se hai una anteriore e una ausiliaria posteriore?
Esatto.Almeno posso abbondare con gli ampere ,allo stesso costo di una 80agm e sopratutto ho il caricabatterie per cui non dovrei avere problemi fino alla 120.
si giusto, colleghi i positivi insieme.
Poi colleghi i negativi e così ti rimane il punto di massa dell'auto.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
La cosa che mi frega è che dovrei passare il cavo del negativo sotto l'auto dato che l'unico buco è occupato e non ci passa nemmeno un capello.
Basta forare il gommotto che porta i cavi della centralina e le tubazioni dell'aria in abitacolo, come ho fatto io sulla punto II serie..
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
Non mi piace l'idea..in caso lo passo da sotto e poi lo faccio sbucare dalla ruota di scorta?
Se lo inguaini per bene con del tubo in maglia d'acciaio da idraulico puoi farlo... Ma fidati, è molto più comodo forare quel gommottoWink
Tutto by zio max
Il buco già è impegnato dal 70 mm e non mi và di smontare il tutto.Di tubi me ho di tutte le razze,mi resta di capire se devo utilizzare di nuovo un 70 mm(ne ho quasi 3 metri)o metterne 2 da 35 e unirli
  Collegamento antenna amplificata atr0227 2 4.495 26-05-2021, 13:04
  dubbio collegamento crossover michele77 5 1.332 26-05-2021, 03:49
  Collegamento condensatore Mark 12 3.630 26-05-2021, 03:14
  Batterie in parallelo Mark 18 4.359 26-05-2021, 01:58
  collegamento AP singoli o no?filtri attivi o pass? ittarus 13 2.793 25-05-2021, 13:57
