collegamento giusto batterie in parallelo
mi è sorto un dubbio..per collegare le batterie in parallelo..devo fare il collegamento come in figura 1 o 2?
o sono entrambe giuste?
Allegati Anteprime
a me sono state collegate come la tua figura 2...perlomeno così mi ricordo che hanno fatto.
Però credo che anche la figura 1 non dovrebbe essere sbagliata.
L'unica cosa che avevo letto quì sul forum è che "non dovrebbe esserci differenza di potenziale tra le varie masse collegate all'auto",solo che non sò cosa significa!!!!!!
Hehehehe
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Se le colleghi in parallelo a quello di servizio, colleghi tutti i + assieme da una batteria all'altra,idem per le masse,arrivi direttamente a quella principale, e non hai il problema di fare più punti di massa
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
il punto massa unico evita ddp, quindi possibili ground loop.
ma come si misura per capire se c'è un ddp?
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
tester, semplicemente.
dipende dalle elettroniche; alcune sono sensibili a ddp nell'ordine di pochi decimi di V.
Quindi figura 1 o 2?
la 2, ma senza 2 punti di massa, ne usi solo uno, quello della batteria principale
Tutto by zio max
E rispetto al primo cosa cambia?
dave dice di usare il 2 togliendo però il secondo punto di massa,utilizzare quindi quella batteria davanti.
Nel 1 si vengono a creare 2 punti di massa separati.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
  Collegamento antenna amplificata atr0227 2 4.522 26-05-2021, 13:04
  dubbio collegamento crossover michele77 5 1.365 26-05-2021, 03:49
  Collegamento condensatore Mark 12 3.687 26-05-2021, 03:14
  Batterie in parallelo Mark 18 4.458 26-05-2021, 01:58
  collegamento AP singoli o no?filtri attivi o pass? ittarus 13 2.876 25-05-2021, 13:57
