impianto slk..ampli steg k203 ??
(11-01-2013, 07:57 )giam Ha scritto: per quanto riguarda la potenza devo considerare 2 ohm o 4ohm??
Scusami, ma mi ero confuso con un altro post,
ed avevo calcolato che avevi il doppio wf a porta, quindi l'amply avrebbe visto un carico di 2ohm...
Tu hai un solo wf a porta, giusto ?
quindi l'amply vede un carico di 4ohm...
e quindi devi considerare 4ohm
(11-01-2013, 07:57 )giam Ha scritto: quindi diciamo che l'ideale sarebbe mettere un ampli della stessa potenza delle casse o sbaglio??
Si può utilizzare anche un amply minore di W ,
Non c'è una regola precisa ideale... dipende cosa si vuole ottenere
é ovvio che sono meglio 75W Buoni , che 150w Cinesi...
(11-01-2013, 07:57 )giam Ha scritto: insomma è sbagliato quindi esagerare con il wattaggio...
esagerare di troppo, è inutile,
ed a volte rischioso se si esagera con il volume ed il gain è regolato male
l'altoparlante oltre i suoi wrms , incomincia ad entrare in compressione dinamica, e a non aumentare più di pressione gradualmente man mano che gli dai più potenza... bruciandolo facilmente se superi la potenza max
ed avendo meno vita se gli dai più W rms , facendolo entrare in compressione dinamica...
Ovviamente, esiste il gain e/o i guadagni della sorgente,
quindi, anche che hai 245wrms,
lo devi regolare che te ne eroga 150wrms ,
lavorando con un regime rilassato...
Come se un auto che ti fa 245Km/h , la fai andare a 150Km/h
(11-01-2013, 07:57 )giam Ha scritto: qualche ampli che mi puoi suggerire??
Qui nel mercatino, ci stanno dei buoni amply venduti da gente fidata,
Io di quella potenza non ne ho in vendita,
potenza a 4ohm adeguati a te, ho visto :
ESX Vision V600.2 -> 175w x 2 -> 200/220€
Phoenix Gold Ti 400.2 -> 100w x 2 (135w x 2 reali) -> 180€ +SS
Precision Power A600 -> 150w x 2 -> 220€
Alpine Mrv 1505 -> 225w x 2 -> 150€
Rodex P 2180i -> 185w x 2 -> 130€
Rockford Fosgate Punch 500.2 -> 125w x 2 (170w x 2 reali) -> 200€ + SS
(11-01-2013, 07:02 )Mark88 Ha scritto: vuoi far casino o avere anche un pò di qualità? Huh
soprattutto qualità..Smile ma anche potenza!! la musica che ascolto è per lo più dance e commerciale...
innanzitutto ti ringrazio per le tue risposte, sempre molto preciseSmile per quanto riguarda i woofer ne ho uno a portiera quindi devo calcolare 4 ohm...
Sto dando un'occhiata al mercatino come mi hai consigliato tu però ho visto anche questi 3 prodotti nuovi che si aggirano sui 200euro e sono : Coral xta 208 (2 x 85watt rms sempre 4ohm), Kenwood kac 7204 ( 2x 170), Coral xta 215 (2 x 150)......possono andare bene per i woofer che ho?! Li conosci? Smile
se vuoi qualità oltre alla potenza andrei su altro piuttosto che sugli Steg serie k, guarda qualche old school, già la lista che ti ha fatto Dario è interessante e sono superiori a quelli citati da te
(11-01-2013, 17:34 )giam Ha scritto: innanzitutto ti ringrazio per le tue risposte, sempre molto preciseSmile per quanto riguarda i woofer ne ho uno a portiera quindi devo calcolare 4 ohm...
Si li conosco,
ma non possono competere con quelli che ti ho consigliato prima,
tanto vale che ti tieni l' Holliwood, sono sulla stessa fascia entrylevl
A parte l' Esx ,che non ho trovato il prezzo di listino, sul nuovo
il Rodek si aggirava sui 400/450€
E tieni conto che tutti gli altri si aggiravano nuovi sugli 800/900€
  Alimentazione Steg K4/01 andreamang 41 18.715 23-11-2022, 10:48
