Discussioni: 2
Registrato: Nov 2003
0
per ora ho preferito evitare il discorso xover per non complicare le cose, ma ? evidente che in un secondo momento sar? indispensabile utilizzare un pa per tagliare le freq basse che i tuoi ap faticano a riprodurre sprecando potenza e sporcando il suono; quindi eliminando le freq "dfficili" miglioreranno in resa e qualit
Discussioni: 2
0
La prova della scatola era semplicemente per farti sentire come pu? cambiare il suono di un ap in base all'ambiente..
Se hai un ap qualsiasi prendi quello, stacca una cassa dall'impianto di casa e collega il doppino ai poli +e- dell'ap. tienilo in mano poi mentre suona appoggialo semplicemente nella scatola (forata ovviamente per riceverlo).
Come dicevo ? solo un esperimento per capire.
Per quanto riguarda i bassi ? esattamente quello che intendevo nel post precedente. quindi si parler? di usare un xover per eliminare le basse e lasciarle tutte ell'eventuale sub!
Discussioni: 2
0
Per i sub piccolini.. almeno 10" (circa 25cm).
Per quanto riguarda i collegamenti che siano attivi (cio? con integrato ampli) o passivi (senza) i collegamenti sono pressoche identici in quanto dovrai cmq portare l'rca dall'autoradio e l'alimentazione dalla batteria; risparmi solo il "doppino" dall'ampli al sub. Poca cosa.
Quini ti consigio separati, cos? se un giorno vorrai cambiare uno dei due sari libero di farlo senza dover cambiare tutto.
Per il tuo ampli come gi? ho detto ad altri l'et? non ? poi cos? importante. se era un ampli di qualit? lo sar? ancora. Generalmente gli ampli delle case produttrici di autoradio non soi il massimo, cmq per amplificare.. amplificano!
Un buon ampli con quelle potenze dovrebbe costare intorno ai 2/2,5 milioni delle vecchie lire..
Ma ovviamente bisogna vedere se sono potenze vere (RMS) o meno..
