14-03-2013, 01:02
Aiuto cassa
14-03-2013, 01:59
LOL ahahh
Bè, se fai un buco a caso dentro ad una scatola di legno non pensare che funzioni.
14-03-2013, 02:37
ora la cassa è accordata a millllleeeeeee hz ahuahua
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853 DT254--> A/D/S PP100 CM200--> PPI ART 300.2 SPH-380TC --> US AMPS USA150 CROX E RCA ARTIGIANALI POWERFORCE 50AH my story--> http://www.professionistidelsuono.net/fo...&pid=61820 TAMARRO?? SI..MA CON STILE! ![]() ![]()
14-03-2013, 03:28
La porta la devi considerare come se tu avessi un tubo , il tubo serve per dare un accordo alla cassa,
quindi devi formare un condotto. ORA STELVIO CON HARMAN KARDON DI SERIE
![]() ULTIMO PROGETTO VECCHIA AUTO .....
SORGENTE: ORIGINALE PROCESSORE: HELIX HX DSP FRONTE : DYNAUDIO MW 160 GT + DYNAUDIO MD 100 AMPLI FRONTE : ORION XTR200 / SOUNDSTREAM D200II SUB: ???? AMPLI SUB : ORION HCCA 250
14-03-2013, 20:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2013, 20:56 da Franchino1994.)
falegnameria incompetente
com'è meglio da fare all'interno ? ![]() ![]() o sono entrambe sbagliate?
14-03-2013, 21:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2013, 22:01 da marco206.)
Il primo disegno e' ok, ma un lato lo fai già con la parete del box quel pezzettino disegnato non serve.
PS. Certo che la falegnameria e' incompetente, non e' il.suo lavoro progettare caricamenti acustici. Sta a te fornire le misure e il disegno in modo corretto.
14-03-2013, 23:37
comunque non sei costretto a fare la L dentro al box, dipende dalla lunghezza richiesta alla porta per raggiungere il giusto accordo.
14-03-2013, 23:46
Si esatto, anche il.secondo disegno e' corretto ma non serve "la.doppia parete".
15-03-2013, 00:43
ok è meglio un parate sola o la L? lo voglio accordare attorno ai 30-35 hz
Discussioni simili | |||||
Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione | Lep91 | 3 | 217 |
03-05-2022, 17:16 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
Cassa per Hertz ES300 | Thedrifter | 3 | 698 |
04-06-2021, 00:44 Ultimo messaggio: Thedrifter |
AIUTO SUB | Groundzero92 | 7 | 2.186 |
26-05-2021, 14:19 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Creazione cassa subwoofer | Brayn18 | 2 | 1.902 |
26-05-2021, 12:08 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
SUBWOOFER! SI MA LA CASSA? | marchetto.83 | 2 | 1.265 |
26-05-2021, 10:28 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
