problema con vecchio Pioneer SA-420
per il discorso sub l'unico modo sarebbe usare un sub amplificato (minor sforzo massima resa:-))se no se te la cavi coi cross over potresti fare un passa basso per il sub e un passa alto per le casse (adibite come satelliti)
io adesso nn so quanti bassi vorresti ma secondo me personalmente preferisco due cassette buone che nn rimpiangi i tuoi amati bassi e magari suonano meglio nell'insieme
saluti dave
diciamo che un sub costerebbe meno di 2 casse nuove (almeno penso) e ampli e casse hanno un valore affettivo
questo ha un prezzo stracciato ma non so è utilizzabile col mio ampli
la vedo grigiaConfusedConfusedConfusedConfused
a meno che non interponi un modulo d'amplificazione tra ampli e sub
esempio col Ciare YSA100 oppure compra un sub attivo es.HYUNDAI SF08
http://www.audiosottocosto.it/prodotto-1...W-RMS.aspx
giusto un sub attivo potrebbe essere una soluzione,due cassette usate dal prezzo 150/200euro si trovano...
saluti dave
col sub attivo sul retro entri coi fili delle casse prelevate dalle uscite dell' amplificatore (high level in) ed' alle uscite poste sul retro del sub colleghi le casse (High level out) in pratica il sub viene posto tra ampli e casse.
  Ampli integrato+diffusori con budget 1000€ Carlo Brambilla 1 79 23-11-2022, 06:11
  Impianto karaoke con vecchi amplificatore e mixer sbattitene 0 39 21-08-2022, 21:03
  problema impianto di casa vipeppebo 15 2.063 18-07-2022, 23:57
  Problema Subwoofer mordaunt short 907 attivo Cristiande 1 69 25-05-2022, 03:49
  Yamaha NS F-700: Misterioso Problema ai Tweeter isbevi 3 473 05-08-2021, 22:08
