Consiglio materiale box
Da me il pannello multistrato da 22 costa 75 euro 187x285.
Sò dove prenderlo!
18-19 anche meno
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
(29-11-2013, 22:49 )WAR3NG1N3 Ha scritto: Per 2 da 38!.. peggio!.. si costa parecchio infatti prenderei betulla se davvero ne vale la pena, ma se la differenza è minima uso poi l'altro.. per quanto riguarda lo spessore, quando ho fatto il progetto della cassa col "padre" degli zacks Riccardo Veronesi mi ha detto di usare il 18/19.. mi fido?
Ma fai due box separati, o uno unico?!
Dipende anche dalla forma,
il lato lungo, se è troppo, da 18mm può flettere...
(29-11-2013, 23:22 )prisonbreak Ha scritto: Da me il pannello multistrato da 22 costa 75 euro 187x285.
Sò dove prenderlo!
18-19 anche meno
Se è betulla è un buon prezzo! io se prendo il betulla dove l'ho trovato a 30 euro il pannello (125x62) per tutta la cassa spendo circa un ottantina di euro..
Il progetto fatto da Veronesi è: box parallelepipedo unico di misure 95x50x42 con un litraggio interno di 162,85 litri tenendo conto dello spessore di 18mm ma escludendo il volume occupato da sub e tubi, poi 2 tubi da 16 in pvc lunghi 34 cm che danno accordo a 40 hz.. spero che sia fatto bene! Big Grin
Bit Ten
6 X Faital Pro 10fe200 > Zapco Ag1000
4 X Monacor MHD230/rd > Alpine MRV-T503
2 X DD 9512G > Memphis Mojo 16-MCD4KW
2 X Fam Supernova 120 AH + 1 X Fiamm 55 AH
Puoi mettere un tirante/tondino di legno che collega i lati lunghi per ridurre le flessioni del legno?
Il doppio reflex non è semplice da gestire...... come mai la scelta del doppio?
Comunque il tuo accordo teorico dovrebbe essere poco più di 40 hz....
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
... Ah io mi sono fidato di lui ovviamente la mia conoscenza pari alla sua è nulla.. ma non per questo quello che ha progettato lui deve essere giusto.. a questo punto rivolgo a voi la domanda.. i parametri dei sub sono QUI ... io nel baule posso massimo ricavare una cassa delle dimensione 95(larghezza)x50(altezza)x42(profondità) esterni.. il volume interno ovviamente cambia a seconda dello spessore del legno e del numero di tubi.. l'accordo mi piacerebbe sui 40 hz.. come la dovrei costruire? se qualcuno ha voglia di darmi una mano non esiti! AngelAngelAngel
Info
Auto: opel corsa sport 99
Amplificatore memphis mojo 4kw di Michele a 0,5 ohm sub in parallelo
Grazie in anticipo
Bit Ten
Mi sono perso la musica ascoltata...
(01-12-2013, 00:18 )marco206 Ha scritto: Mi sono perso la musica ascoltata...
Giustissimo Marco.. allora un po di tutto tranne hip hop o bassone.. quindi dalle colonne sonore all'elettronica, dal rock alla classica.. Smile
Bit Ten
Le colonne sonore ? Big Grin
Ma scusa, perchè hai comprato due race da 38 ?
Era per dire che ascolto tanti generi, tranne hip hop e bassone.. quando ascolto in auto per me stesso sento generi più SQ ma capiterà che suonerò a porte aperte per feste o simili e in quel caso metterei elettronica, trance, house ecc.. quindi si deve sentire bene.. forte ma pulito! Big Grin insomma una configurazione versatile..
Bit Ten
E prendere due 12" in tela con un classe ab da 2-2.5kw no ? Va bè, amen Big Grin
Io starei su 140/150lt aeroport 20cm.
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 763 10-12-2022, 23:31
  Box per doppio 32 Savio0018 1 202 12-05-2022, 17:03
  Consigli su box reflex 57erc 0 476 05-01-2022, 01:55
  sondaggio box sub Kenwood 3 2.249 06-08-2021, 15:46
  Sempre e solo MDF per Box Sub ??? Zetolo 20 7.845 26-05-2021, 12:29
