22-01-2014, 00:27
kit voce av k6.5
22-01-2014, 00:36
(22-01-2014, 00:27 )drex60 Ha scritto:(22-01-2014, 00:24 )megane Ha scritto: Ma i ritardi (correzione temporale) li hai ? Capito, in firma non lo vedevo... ma se usi anche il Rear , inutile parlare di scena sonora... Se la scena è bassa, installazione e/o taratura non sono ad hoc...
22-01-2014, 00:48
(22-01-2014, 00:36 )megane Ha scritto:(22-01-2014, 00:27 )drex60 Ha scritto:(22-01-2014, 00:24 )megane Ha scritto: Ma i ritardi (correzione temporale) li hai ? Il rear non lo uso! Andiamo per passo....prima conviene regolare il suono e poi la scena sonora oppure meglio l'inverso?
22-01-2014, 00:59
(22-01-2014, 00:48 )drex60 Ha scritto: Il rear non lo uso! Beh, la scena sonora è fatta da suoni... non ho capito cosa intendi... Comunque, ognuno ha i suoi procedimenti, l' importante è arrivare al risultato finale... Io, prima, regolo tagli e pendenze, per avere la più corretta fase e risposta in frequenza... poi agisco sui singoli livelli... poi faccio i ritardi, poi l' eq... e poi una ritoccatina generale... se qualcosa non va...
22-01-2014, 01:06
(22-01-2014, 00:59 )megane Ha scritto:(22-01-2014, 00:48 )drex60 Ha scritto: Il rear non lo uso! Cosa intendi agisco sui singoli livelli?
22-01-2014, 01:15
(21-01-2014, 23:57 )drex60 Ha scritto: Adesso ho impostato cosi': e ti credo! segno di un evidente sovrapposizione tra le due risposte; e riguardo la scena, segno evidente di una fase acustica "puttanoide"...
22-01-2014, 01:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2014, 01:20 da drex60.)
(22-01-2014, 01:15 )maxtarget Ha scritto:(21-01-2014, 23:57 )drex60 Ha scritto: Adesso ho impostato cosi': Grazie MAX mi hai AMMAZZATO Converrebbe quindi prima sistemare la fase e poi fare i tagli? Per risolvere la sovrapposizione conviene lasciare il taglio aperto?
22-01-2014, 01:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2014, 01:23 da maxtarget.)
ti ho semplicemente detto, senza troppi giri di parole, come stanno le cose.
per la prima: non potendo sentire l'auto, posso solo ipotizzare. ma le ipotesi sono molteplici. potrebbe essere come detto, un problema di livelli nmon correti; ma anche (e visto i tagli, lo reputo plausibile) che vi sia un ripple in risposta, causato da Ft e pendenze di filtro, all'incrocio. per cui: staccare i tw, ascoltare solo i wf, cercare di trovare taglio e pendenza che timbricamente fanno esprimere il wf in modo lineare, timbricamente corretto. dopodichè impostar ei livelli dx-sx per cominciare ad avere due risposte il più possibile speculari. si fa lo stesso, attivando i tw. poi si agisce con i ritardi per mettere a fuoco l'immagine. per la seconda: attenzione che sia i tagli, che l'eq, che i ritardi, comportanto rotazioni di fase elettrica, con onseguente modifica della risposta in fase. per cui, occhio... una messa in fase corretta, determina una scena alta, stabile, e una immagine olografica, con fuoco e posizioni nitide.
22-01-2014, 01:31
Max le tue risposte mi incantano ma allo stesso tempo mi fanno incazzare perche' mi accorgo di non sapere un fico secco...ma ce la devo fare!!!!!!
Car : S-MAX
Pioneer AVH-P4300DVD Tec LS29 NEO - A/d/s pq 10 (DUAL) Audison av 6.5 - Rockfordfostgate 301s SUB: Audison AV12 - Alpine 3549 (Mono) Proc. Helix P-DSP
22-01-2014, 01:37
nessuno, naque "imparato".
Discussioni simili | |||||
audison voce av6.5 vs hertz hv165l | LordGTV | 13 | 4.812 |
25-04-2018, 07:37 Ultimo messaggio: LordGTV |
Taratura due vie + sub audison voce | madfabio | 5 | 1.916 |
05-02-2018, 08:57 Ultimo messaggio: madfabio |
Kit audison voce vs kit focal ps 165 | stany78 | 24 | 9.000 |
15-06-2017, 07:13 Ultimo messaggio: stany78 |
Valutare tweeter ml o voce amplificandolo con P88rs | adrynn | 4 | 2.287 |
28-10-2013, 03:15 Ultimo messaggio: adrynn |
Hsk 165 vs audison voce av k6 | Ociredef94 | 10 | 10.309 |
05-06-2013, 05:01 Ultimo messaggio: Ociredef94 |
11 Ospite(i) |
