21-02-2014, 23:15
se è come tutte le altre alpine potrebbe essere un pò lenta nel leggere gli mp3. Vedi se trovi una deh-6400bt
Subwoofer non rende !!
21-02-2014, 23:15
22-02-2014, 00:23
22-02-2014, 05:07
(22-02-2014, 00:23 )gastztk Ha scritto:(21-02-2014, 23:15 )mazzolo130 Ha scritto: se è come tutte le altre alpine potrebbe essere un pò lenta nel leggere gli mp3. Vedi se trovi una deh-6400bt Allora mi sono orientato su questa: http://compraonline.mediaworld.it/webapp...fromPage=4 Vorrei sapere se va bene: ricapitolando, ho casse anteriori di serie, pannello posteriore con 2 casse infinity a 3 vie (non amplificate) e un sub amplificato (Alpine SBG 12 kit); tutto questo su un Opel corsa del 2004. Inoltre vorrei poter installarla da solo, si può fare o sevo x forza rivolgermi a professionisti del settore ?
22-02-2014, 05:40
l'autoradio penso vada bene perchè c'è scritto che ha 3 preout e penso pure che puoi installarla da solo, basta scollegare e ricollegare i connettori iso che sono standard.
22-02-2014, 05:43
(22-02-2014, 05:40 )mazzolo130 Ha scritto: l'autoradio penso vada bene perchè c'è scritto che ha 3 preout e penso pure che puoi installarla da solo, basta scollegare e ricollegare i connettori iso che sono standard. Infatti anche secondo me, ma volevo sentire un esperto come te, io non ne ne intendo molto come ho già detto..! Sai, non vorrei che magari le tre uscite RCA vadano bene ma qualcos'altro magari no...quando ormai l'avrei già pagata e portata a casa!!
22-02-2014, 05:52
Mi sono limitato a leggere le caratteristiche per quello che mi hai chiesto. Io questo modello non lo conosco e non so quale altra caratteristica cerchi. Io il mio consiglio sulla sorgente te l'avevo data già prima
22-02-2014, 05:58
(22-02-2014, 05:52 )mazzolo130 Ha scritto: Mi sono limitato a leggere le caratteristiche per quello che mi hai chiesto. Io questo modello non lo conosco e non so quale altra caratteristica cerchi. Io il mio consiglio sulla sorgente te l'avevo data già prima Mi hai già dato una grossa mano quindi non preoccuparti..! Non cerco nessun'altra caatteristicA, intendevo dire che non vorrei che ci fossero altri problemi come ,che ne so, distorsioni ,incompatibilità di cavi ecc... Ripeto,non me ne intendo molto...
22-02-2014, 07:29
(22-02-2014, 05:58 )gastztk Ha scritto: [quote='mazzolo130' pid='209826' dateline='1393012365'] Mi hai già dato una grossa mano quindi non preoccuparti..! Non cerco nessun'altra caatteristicA, intendevo dire che non vorrei che ci fossero altri problemi come ,che ne so, distorsioni ,incompatibilità di cavi ecc... Ripeto,non me ne intendo molto... Un ultimo quesito: le dimensioni delle autoradio sono tutte universali o serve una cornice apposita x ogni modello?
22-02-2014, 09:03
le dimensione delle autoradio sono tutte uguali. 1 din come quella che già hai o 2 din tipo quelle con il monitor da 7 pollici. la distorsione cmq non è imputabile all'autoradio visto che fa quello che può. quindi se sei convinto per quella prendila e poi eventualmente pensa ad evolvere l'impianto.
22-02-2014, 09:08
(22-02-2014, 09:03 )mazzolo130 Ha scritto: le dimensione delle autoradio sono tutte uguali. 1 din come quella che già hai o 2 din tipo quelle con il monitor da 7 pollici. la distorsione cmq non è imputabile all'autoradio visto che fa quello che può. quindi se sei convinto per quella prendila e poi eventualmente pensa ad evolvere l'impianto. Si ma sono convinto che avendo tutto su una sola rca , mi abbia modificato il suono dei tweeter davanti distorcendolo leggermente.. Ed esce anche un suono abbastanza diverso... Quindi ,al massimo sostituirò i tweeter dopo se mantengono questo suono distorto... |
Discussioni simili | |||||
problema escursione subwoofer | sweet_boyxx | 2 | 1.191 |
26-05-2021, 15:03 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
allineamento temporale subwoofer | Tuniz | 14 | 7.244 |
26-05-2021, 10:55 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
subwoofer....sbalzi di pressione... | sweet_boyxx | 18 | 2.881 |
26-05-2021, 00:38 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
costruzione box subwoofer | MIMMO27 | 5 | 1.402 |
24-05-2021, 13:29 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
QUINTO SUBWOOFER | claudio.boi | 3 | 1.391 |
23-05-2021, 22:56 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
8 Ospite(i) |
