  • 1 voto(i) - 5 media
Relè accensione amplificatore
Chiedevo per avere certezza. La sicurezza prima di tutto
#12
(23-02-2014, 23:13 )mazzolo130 Ha scritto: Chiedevo per avere certezza. La sicurezza prima di tutto
Ah si si ok =) Quindi basta solo questo fusibile, se metto il relè non ne servono altri giusto?
#13
In teoria no. Siccome viene comandato dal remoto con una corrente max di 200ma, anche se metti un fusibile ti salterebbe cmq prima il transistor dentro l'autoradio. Se poi vuoi ne potresti mettere uno da 100mA rapido tipo vetro
#14
Ok grazie mille per l'aiuto
#15
Ti ringrazio Balotelli, in effetti hai ragione ma non sapendo quali cavi sono non vorrei far danni. Poi con il relè ho la certezza di avere assorbimento nullo, giusto?
#16
Domani vedo se ho tempo, in teoria comunque dall'ampli dovrebbero uscire 2 cavi che vanno al sub e il resto sono dei led, giusto?
#17
Molto probabilmente si.
#18
Fatto tutto stamattina, ho smontato la griglia e staccato il cavo dei led, funziona tutto benissimo senza collegarli al remote. Se volessi vedere l'assorbimento da spento a radio spenta con un multimetro come devo fare?
#19
colleghi l'amperometro in serie al positivo, cioè stacchi il positivo dall'ampli e lo colleghi ad un puntale del tester, l'altro puntale che ti rimane lo colleghi all'ingresso della 12 volt.
#20
No non si accendono più ma mi va bene così
  accenzione amplificatori con relè mp24 8 11.470 25-05-2021, 19:35
  come funziona un relè Forno 54 34.493 28-12-2019, 17:07
  [PROGETTO SCARICABILE] Amplificatore di potenza 4 canali - 400w 90% di efficienza northumber82 17 9.459 11-03-2017, 05:47
  Aiuto montaggio subwoofer e amplificatore Minimal19 5 4.401 15-11-2012, 03:40
  Ristrutturazione amplificatore Phoenix Gold patrick7884 3 3.449 08-10-2012, 03:58
